[疑难问答] 怎么进行电平转换
864|11
 楼主| Edisons 发表于 2016-6-15 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP输出的方波,如何将3.3V转成12V,我要的12V的方波,频率可变,在50HZ到10MHZ
laozhongyi 发表于 2016-6-15 19:35 | 显示全部楼层
继电器,光耦等隔离器件都可以试试啊!!!
 楼主| Edisons 发表于 2016-6-15 19:36 | 显示全部楼层
具体的不知道要怎么去做呢??
wanglaojii 发表于 2016-6-15 19:40 | 显示全部楼层
50 到10M,继电器肯定不行
wanglaojii 发表于 2016-6-15 19:45 | 显示全部楼层
高频开关管2n2219就完事儿了,fmax = 100M。
zhouhuanの 发表于 2016-6-15 19:50 | 显示全部楼层
光耦隔离变化也可以,不过选择是要看看参数。。。
handleMessage 发表于 2016-6-15 19:58 | 显示全部楼层
能不能直接在网上买个电平转换器
bbapple 发表于 2016-6-18 09:19 | 显示全部楼层
看看,自认在这方面接触的还算是比较多的,最简单的办法就是买个电压转换器试试。
androidbus 发表于 2016-6-18 18:18 | 显示全部楼层
楼主有使用示波器吗??
gaoqianzhe 发表于 2016-6-20 00:47 | 显示全部楼层
用MOS管搭一个就可以了
laozhongyi 发表于 2016-6-20 19:08 | 显示全部楼层
具体的不知道要怎么去做呢??
可以查看datasheet 里面貌似有讲到。。。
 楼主| Edisons 发表于 2016-6-20 19:12 | 显示全部楼层
好吧。。。。。。
