[开源硬件] 迅为最新推出iTOP-6818开发平台3G模块4G模块全兼容
1376|0
 楼主| jugaga 发表于 2016-6-16 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
iTOP-6818开发板是一款四核ARM 八核开发板iTOP-4418开发板完全兼容,CPU主频1.4GHz,内存1GB DDR3(2GB可选),存储16GB EMMC,板载千兆以太网,GPS,WIFI蓝牙,陀螺仪等模块,同时支持3G模块,4G模块。适用于智能家居、医疗、媒体、车载、手持设备、通讯等行业
核心板参数
尺寸:50mm*60mm
高度:核心板连接器为1.5mm
C P U:ARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz  28nm
内存:1GB DDR3(2GB可选)
存储:16GB EMMC
电源管理:AXP228,支持动态调频,超低功耗
工作电压:直流5V供电
系统支持:Linux、Android等系统
引角扩展:4418功能全部引出,四组连接器共320个PIN脚
运行温度:-25℃至+80℃
最大分辨率:2048*1280
底板参数
尺寸:底板:125mm * 190mm
POWER:电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
SWITCH:电源接口
DIP SWITCH:3位拨码开关
A/D:1路
JTAG接口:1个
CAMERA接口        :1个(可支持500万摄像头)
GPIO/CAN/RS485接口:1路CAN 1路RS485接口
User Key:4个功能按键
IRDA:        1个红外一体化接收头
MIC:支持MIC输入
PHONE:支持耳机输出
串口:2个串口
USB Host        :3路USB Host,支持USB2.0协议
TF Card:1个标准TF卡接口
3G模块:中兴3G模组,WCDMA制式
WIFI模块:支持
GPS模块:支持
网口:千兆以太网接口
LCD接口:        2路LVDS接口, 1路RGB接口
MIPI接口:1路接MIPI接口的屏幕
HDMI接口:标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口
USB OTG        :1路USB OTG 2.0
RTC座:1个
多媒体编码:支持H.263 H.264 MPEG等多种音频格式
陀螺仪/重力感应器:支持
