活动继续【克隆:第十二期】工程师的福利送现金,继续
1966|9
 楼主| 地瓜patch 发表于 2016-6-20 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
活动主题:     在线工具【克隆:第十二期】!    注意图纸质量。审核会越来越严格的。敷衍无奖
活动时间: 即日——7月30日
活动规则:(PCB图纸不要覆铜,原理图和pcb图纸需要完整大图且清晰)
第一步:使用easyPCB或easySim工具画出如下电路图。同一帐号可以 做图多个,单独发帖,每一个图纸奖励50元RMB。
图纸来源于    http://design.21ic.com/     参考设计库
1.http://design.21ic.com/1245        活动图纸为“原理图/数据表连接”中图纸
参考设计描述
AX8052F143是一个可适用于IoT多种标准应用的RF微控制器设备。它在868 MHz时具有 -126 dBm 灵敏性,在1.2 kbps只有 9.5 mA的电流消耗;藉此AX8052F143 在它的领域表现出色。低相位噪音和高效率的16 dBm发射器是其明显特性。凭借0.1~125 kbps的数据速率范围、27 MHz~1050 MHz的频率范围,RF微控制器成为包括自动抄表和安全在内的许多应用理想的设备。平均负载循环接收电流为4.5 µA,也是其众多出色性能参数之一。
该参考设计是一个内嵌AX8052F143 RF微控制器的F143-Mini-A-MOD模块。F143-Mini-A-MOD模块有专门用于错误调试、RS-232和GPIOs的接口。它同样具有一个板载SAM连接器,可连接到一个50 Ω鞭状天线或测量设备。此模块支持用1.8~3.6V工作电压。在868 MHz载波频率下,此模块在16 dBm发射频率工作时电流消耗为51mA,0 dBm时消耗10.5mA。此模块在868 MHz载频接收信息时电流消耗为11.5 mA。
2.http://design.21ic.com/1267  活动图纸为“原理图/数据表连接”中图纸TCAN1042_2
参考设计描述
​工业级的系统和设备可以对应苛刻的系统级预计可以暂时不受干扰并且有效的不受损坏。此参考设计用于TCAN1042接收器支持半双向操作,为要求工业级应用的CAN FD数据总线网络设计。TCAN1042支持5V电源启动,CAN FD数据速率高达5 Mbps并且与ISO11898-2标准高度一致。参考设计特征是四种不同保护回路结构。回路一包括在总线引脚上的一个TVS二极管,回路二有相同的在总线引脚上的一个TVS二极管以及金属氧化变压器(MOVs)和一个瞬间闭锁状态单元(TBU)。回路三再一次用到TVS二极管和TBU,但是MOV被半导体闸流管代替。回路四半导体闸流管被气体放电管(GDT)代替。所有这些回路是为来自致命的ESD,EFT (burst)和潮涌激变的CAN接收器提供保护。
3.http://design.21ic.com/1222   活动图纸为“原理图/数据表连接”中图纸
参考设计描述
此参考设计用于评估ADF7024转换器IC,此IC具有易用、低功耗、Sub GHz、ISM/SRD,FSK/GFSK特性。这个特定开发板可运行的范围是862Mhz - 928MHz。ADF7024是一个有超低集成转换器,用于无需证书许可ISM带宽。它便于使用和高性能的特点使它适合于多样化的无线设备。ADF7024的工作电压为2.2V~3.6V并且在发送和接收模式下具有超低功率消耗,在基于电池的开发系统中,能够在保持出色RF表现的同时确保其具有较长寿命。
ADF7024转换器搭配一个低IF接收器可以最小化功率消耗和提供卓越的灵敏度。这个接收器在噪音环境下有特殊线性和对有很强的干扰恢复性表现。此高效发射器可调输出功率高达13.5dBm,并且自动功率放大器(PA)可以用于满足瞬时虚假规格。这个RF合成器包含了一个电压控制振荡器(VCO),一个低噪N型锁相回路(PLL)和一个环形滤波器,所有的这些是高度集成并自动校准的。这个灵敏的频率合成器促进跳频技术(FHSS)系统的实现。
该参考设计在RF通信领域很有用处。它在无线传感网络,家庭自动化,进程控制,工业控制还有在互联网的应用同样有用。
第二步: 用easySim进行仿真,或用easyPCB进行PCB布线,雷同/粗劣且不予整改作品,无奖 。作为一名合格的工程师,请自尊自爱。
第三步: 生成Mouser的购物车。这一步骤,可以通过点击参考设计中右侧的“购买零件”来获取贸泽购物车如下图。
第四步:   发帖分享电路设计
发帖要求:
                      发贴主题【克隆:第十二期】+自拟标题
                      发帖内容包括:电路设计的链接 + 原理图截图 + 仿真波形/PCB布线截图 + 完整BOM表 + 购物车截图
奖项设置:
一、符合要求的前100个图纸作品,获得200元~!
二、同时完成任意三个作品的网友,获得200元~!
三、以上两个奖项,各取其一,不可同时获得。
-----------**奖品发放到21IC钱包,当.当.当.当.....**-------------
欢迎加群,共商做图大计 “21IC_easySim/PCB在线工具” 284032576 进群后请将群名片改为21IC的ID,谢谢
eyesee2008 发表于 2016-6-21 10:26 | 显示全部楼层
有个疑问,是在网页上设计还是新装的软件上设计? 新装的软件没有链接哦!
gaon2 发表于 2016-6-29 09:50 | 显示全部楼层
有个疑问,是在网页上设计还是新装的软件上设计? 新装的软件没有链接哦! ...
真是,网页版好像不能用了。
xieyuanfu 发表于 2016-7-2 16:19 | 显示全部楼层
这一期怎么玩呀  网页的好像不在了呀 ?
lvyunhua 发表于 2016-7-3 17:26 | 显示全部楼层
我的系统是XP的,PCBWEB打开浏览不了。
guyues1 发表于 2016-7-10 17:58 | 显示全部楼层
我 win7 也不行哦
 楼主| 地瓜patch 发表于 2016-7-26 10:14 | 显示全部楼层
打不开链接的,一般是网络问题
eyesee2008 发表于 2016-8-24 09:28 | 显示全部楼层
@地瓜patch 这是什么情况哦!
 楼主| 地瓜patch 发表于 2016-8-24 20:06 | 显示全部楼层
私信解释了
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
1932
