[STM32F1] 【HAL库每天一例】第054例:LCD-显示图片(图片在SD卡)
1005|1
 楼主| 亼亽 发表于 2016-6-28 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
【HAL库每天一例】系列例程从今天开始持续更新。。。。。
我们将**每天至少发布一个基于YS-F1Pro开发板的HAL库例程,
该系列例程将带领大家从零开始使用HAL库,后面会持续添加模块应用例程。
同样的,我们还程序发布基于HAL库的指导文档和视频教程,欢迎持续关注,并提出改进意见。
例程下载:
资料包括程序、相关说明资料以及软件使用截图
链接:http://pan.baidu.com/s/1i574oPv
密码:r3s3
(硬石YS-F1Pro开发板HAL库例程持续更新\1. 软件设计之基本裸机例程(HAL库版本)\YSF1_HAL-054. LCD-显示图片(图片在SD卡)
  *                           硬石YS-F1Pro开发板例程功能说明
  *  例程名称: YSF1_HAL-054. LCD-显示图片(图片在SD卡)
  * 说明:
  * 本例程配套硬石stm32开发板YS-F1Pro使用。
  * 淘宝:
  * 论坛:http://www.ing10bbs.com
  * 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。
【1】例程简介
  FSMC:可变静态存储控制器,是STM32系列采用的一种新型的存储器扩展技术。一般可以用FSMC
接口与液晶驱动IC连接,实现数据交换。YS-F1Pro预留16bit的FSMC液晶接口,我们同时提供了
3.5寸TFT液晶模组供选购,该模组的液晶驱动IC型号为ILI9488。
  本例程实现液晶模组显示24bit的bmp格式图片。
【2】跳线帽情况
******* 为保证例程正常运行,必须插入以下跳线帽 **********
丝印编号     IO端口      目标功能引脚        出厂默认设置
  JP1        PA10        TXD(CH340G)          已接入
  JP2        PA9         RXD(CH340G)          已接入
【3】操作及现象
将例程目录下的图片文件拷贝到SD卡中,并把SD卡插入到开发板上,把3.5寸TFT液晶模组插入开发
板中间液晶接口上,使用开发板配套的MINI USB线连接到开发板标示“调试串口”字样的MIMI USB
接口(需要安装驱动),在电脑端打开串口调试助手工具,设置参数为115200 8-N-1。下载完程序
之后,在串口调试助手窗口可接收到液晶模组ID信息,同时液晶屏幕亮起来,先后显示几张图片。
/******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
bsp_bmp.h文件内容
  1. #ifndef __BSP_BMP_H__
  2. #define        __BSP_BMP_H__
  3. /* 包含头文件 ----------------------------------------------------------------*/
  4. #include "stm32f1xx_hal.h"
  5. #include <string.h>
  6. #include <math.h>
  7. #include <stdio.h>
  8. #include <stdlib.h>
  9. /* 类型定义 ------------------------------------------------------------------*/
  10. //位图文件头信息结构定义
  11. //其中不包含文件类型信息(由于结构体的内存结构决定,要是加了的话将不能正确读取文件信息)
  12. #pragma pack(2) //两字节对齐,否则bmp_fileheader会占16Byte
  13. typedef struct
  14. {
  15.   uint16_t bfType;                              //固定为:bm  0x4d42
  16.   uint32_t bfSize;        //文件大小        4
  17.   uint16_t bfReserved1;        //保留字,不考虑        2
  18.   uint16_t bfReserved2;        //保留字,同上        2
  19.   uint32_t bfOffBits;        //实际位图数据的偏移字节数,即前三个部分长度之和        4
  20. }BMP_FileHeader;
  21. typedef struct
  22. {
  23.   uint32_t biSize;        //指定此结构体的长度,为40        4
  24.   uint32_t biWidth;        //位图宽        4
  25.   uint32_t biHeight;        //位图高        4
  26.   uint16_t biPlanes;        //平面数,为1        2
  27.   uint16_t biBitCount;        //采用颜色位数,可以是1,2,4,8,16,24新的可以是32        2
  28.   uint32_t biCompression;        //压缩方式,可以是0,1,2,其中0表示不压缩                                                4
  29.   uint32_t biSizeImage;        //实际位图数据占用的字节数        4
  30.   uint32_t biXPelsPerMeter;        //X方向分辨率        4
  31.   uint32_t biYPelsPerMeter;        //Y方向分辨率        4
  32.   uint32_t biClrUsed;        //使用的颜色数,如果为0,则表示默认值(2^颜色位数)                        4
  33.   uint32_t biClrImportant;        //重要颜色数,如果为0,则表示所有颜色都是重要的                                4
  34. }BMP_InfoHeader;
  35. typedef struct
  36. {
  37.   uint8_t rgbBlue;        //该颜色的蓝色分量
  38.   uint8_t rgbGreen;        //该颜色的绿色分量
  39.   uint8_t rgbRed;        //该颜色的红色分量
  40.   uint8_t rgbReserved;        //保留值
  41. }BMP_RGBQUAD;
  42. /* 宏定义 --------------------------------------------------------------------*/
  43. // 四个字节对齐  进1制处理
  44. #define WIDTHBYTES(bits)         (((bits)+31)/32*4)                //对于24位真彩色 每一行的像素宽度必须是4的倍数  否则补0补齐
  45. #define GETR_FROM_RGB16(RGB565)  (uint8_t((RGB565>>11)<<3))                                            //返回8位 R
  46. #define GETG_FROM_RGB16(RGB565)  (uint8_t(((RGB565 & 0x07ff)>>5)<<2))         //返回8位 G
  47. #define GETB_FROM_RGB16(RGB565)  (uint8_t(((RGB565 & 0x001f))<<3))      //返回8位 B
  48. //#pragma diag_suppress 870         //使编译器支持多字节字符,否则会有invalid multibyte character sequence警告
  49. /* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/
  50. /* 函数声明 ------------------------------------------------------------------*/
  51. void Lcd_show_bmp(uint16_t x, uint16_t y,char *pic_name);
  52. #endif /* __BSP_BMP_H__ */
  53. /******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
bsp_bmp.c文件内容
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * 文件名程: bsp_bmp.c
  4.   * 作    者: 硬石嵌入式开发团队
  5.   * 版    本: V1.0
  6.   * 编写日期: 2015-10-04
  7.   * 功    能: bmp图像显示实现
  8.   ******************************************************************************
  9.   * 说明:
  10.   * 本例程配套硬石stm32开发板YS-F1Pro使用。
  11.   *
  12.   * 淘宝:
  13.   * 论坛:http://www.ing10bbs.com
  14.   * 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。
  15.   ******************************************************************************
  16.   */
  17. /* 包含头文件 ----------------------------------------------------------------*/
  18. #include "usart/bsp_debug_usart.h"
  19. #include "lcd/bsp_lcd.h"
  20. #include "ff.h"
  21. #include "bmp/bsp_bmp.h"
  22. /* 私有类型定义 --------------------------------------------------------------*/
  23. /* 私有宏定义 ----------------------------------------------------------------*/
  24. /* R(8bit) G(8bit) B(8bit)  --> RGB565  */
  25. #define RGB24TORGB16(R,G,B) ((R>>3)<<11)|((G>>2)<<5)|(B>>3)
  26. /* 如果不需要打印bmp相关的提示信息,将printf注释掉即可
  27. * 如要用printf(),需将串口驱动文件包含进来
  28. */
  29. #define BMP_DEBUG_PRINTF(FORMAT,...)  //printf(FORMAT,##__VA_ARGS__)
  30. /* 私有变量 ------------------------------------------------------------------*/
  31. uint8_t pColorData[960];                                        /* 一行真彩色数据缓存 320 * 3 = 960 */
  32. FIL file;
  33. extern FRESULT f_res;
  34. UINT f_num;
  35. /* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/
  36. /* 私有函数原形 --------------------------------------------------------------*/
  37. /* 函数体 --------------------------------------------------------------------*/
  38. /**
  39.   * 函数功能: 打印BMP文件的头信息,用于调试
  40.   * 输入参数: pBmpHead:BMP文件的头信息
  41.   * 返 回 值: 无
  42.   * 说    明:无
  43.   */
  44. static void showBmpHeader(BMP_FileHeader *pBmpHead)
  45. {
  46.     BMP_DEBUG_PRINTF("位图文件头:\n");
  47.     BMP_DEBUG_PRINTF("文件类型:%d\n",(*pBmpHead).bfType);
  48.     BMP_DEBUG_PRINTF("文件大小:%d\n",(*pBmpHead).bfSize);
  49.     BMP_DEBUG_PRINTF("保留字:%d\n",(*pBmpHead).bfReserved1);
  50.     BMP_DEBUG_PRINTF("保留字:%d\n",(*pBmpHead).bfReserved2);
  51.     BMP_DEBUG_PRINTF("实际位图数据的偏移字节数:%d\n",(*pBmpHead).bfOffBits);
  52.                 BMP_DEBUG_PRINTF("\n");
  53. }
  54. /**
  55.   * 函数功能: 打印BMP文件的头信息,用于调试
  56.   * 输入参数: pBmpHead:BMP文件的头信息
  57.   * 返 回 值: 无
  58.   * 说    明:无
  59.   */
  60. static void showBmpInforHeader(BMP_InfoHeader *pBmpInforHead)
  61. {
  62.     BMP_DEBUG_PRINTF("位图信息头:\n");
  63.     BMP_DEBUG_PRINTF("结构体的长度:%d\n",(*pBmpInforHead).biSize);
  64.     BMP_DEBUG_PRINTF("位图宽:%d\n",(*pBmpInforHead).biWidth);
  65.     BMP_DEBUG_PRINTF("位图高:%d\n",(*pBmpInforHead).biHeight);
  66.     BMP_DEBUG_PRINTF("biPlanes平面数:%d\n",(*pBmpInforHead).biPlanes);
  67.     BMP_DEBUG_PRINTF("biBitCount采用颜色位数:%d\n",(*pBmpInforHead).biBitCount);
  68.     BMP_DEBUG_PRINTF("压缩方式:%d\n",(*pBmpInforHead).biCompression);
  69.     BMP_DEBUG_PRINTF("biSizeImage实际位图数据占用的字节数:%d\n",(*pBmpInforHead).biSizeImage);
  70.     BMP_DEBUG_PRINTF("X方向分辨率:%d\n",(*pBmpInforHead).biXPelsPerMeter);
  71.     BMP_DEBUG_PRINTF("Y方向分辨率:%d\n",(*pBmpInforHead).biYPelsPerMeter);
  72.     BMP_DEBUG_PRINTF("使用的颜色数:%d\n",(*pBmpInforHead).biClrUsed);
  73.     BMP_DEBUG_PRINTF("重要颜色数:%d\n",(*pBmpInforHead).biClrImportant);
  74.                 BMP_DEBUG_PRINTF("\n");
  75. }
  76. /**
  77.   * 函数功能: 显示bmp图片, 24位真彩色
  78.   * 输入参数: x:显示图片左上角x轴坐标
  79.   *           y:显示图片左上角y轴坐标
  80.   *           pic_name:显示图片文件名称
  81.   * 返 回 值: 无
  82.   * 说    明:图片宽度和高度根据图片大小而定
  83.   */
  84. void Lcd_show_bmp(uint16_t x, uint16_t y,char *pic_name)
  85. {
  86.         uint16_t i, j, k;
  87.         int width, height, l_width;
  88.
  89.         BMP_FileHeader FileHeader;
  90.         BMP_InfoHeader InfoHeader;
  91.
  92. /*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  93.         f_res=f_open(&file,pic_name, FA_OPEN_EXISTING|FA_READ);
  94.         if(f_res == FR_OK)
  95.         {
  96.                 BMP_DEBUG_PRINTF("Open file success\r\n");
  97.                 /* 读取文件头信息  两个字节*/
  98.                 f_res=f_read(&file,&FileHeader,sizeof(BMP_FileHeader),&f_num);
  99.
  100.                 /* 判断是不是bmp文件 "BM"*/
  101.                 if(FileHeader.bfType!=0x4d42)
  102.                 {
  103.                         BMP_DEBUG_PRINTF("file is not .bmp file!\r\n");
  104.                         return;
  105.                 }
  106.                 else
  107.                 {
  108.                         BMP_DEBUG_PRINTF("Ok this is .bmp file\r\n");
  109.                 }
  110.                 /* 读取BMP文件头信息*/
  111.                 showBmpHeader(&FileHeader);
  112.
  113.                 /* 读取位图信息头信息 */
  114.                 f_res=f_read(&file,&InfoHeader,sizeof(BMP_InfoHeader),&f_num);
  115.                 showBmpInforHeader(&InfoHeader);
  116.         }
  117.         else
  118.         {
  119.                 BMP_DEBUG_PRINTF("file open fail!\r\n");
  120.                 return;
  121.         }
  122. /*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  123.         width  = InfoHeader.biWidth;
  124.         height = InfoHeader.biHeight;
  125.
  126.         /* 计算位图的实际宽度并确保它为32的倍数        */
  127.         l_width = WIDTHBYTES(width* InfoHeader.biBitCount);
  128.
  129.         if((l_width>960)||(InfoHeader.biBitCount!=24))
  130.         {
  131.                 BMP_DEBUG_PRINTF("\n SORRY, PIC IS TOO BIG (X<=320 and bit!=16)\n");
  132.                 return;
  133.          }
  134.   f_lseek(&file,FileHeader.bfOffBits);
  135.
  136.   if(InfoHeader.biBitCount == 24)
  137.   {
  138.     for(i=0;i<height;++i)
  139.     {
  140.       /* 开一个图片大小的窗口*/
  141.       LCD_OpenWindow(x, y+height-i-1, width, 1);
  142.       LCD_WRITE_CMD(0x2C);
  143.       /* 读取一行bmp的数据到数组pColorData里面 */
  144.       f_read(&file,pColorData,l_width,&f_num);
  145.       for(j=0;j<width;j++)        //一行有效信息
  146.       {
  147.         k = j*3;        //一行中第K个像素的起点
  148.         LCD_WRITE_DATA(RGB24TORGB16(pColorData[k+2],pColorData[k+1],pColorData[k])); //写入LCD-GRAM
  149.       }
  150.     }
  151.   }
  152.         f_close(&file);
  153. }
  154. /******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
mmuuss586 发表于 2016-6-28 20:25 | 显示全部楼层
谢谢分享;
