[开关电源] 两千的充电机48V输出现在想加一路12V的输出。。
1069|5
 楼主| jais 发表于 2016-6-29 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2KW的充电机48V额定输出,现在想加一路12V、10A左右的输出,是加在220AC上,还是直接48V转12V好呢??
jjjyufan 发表于 2016-6-29 12:38 | 显示全部楼层
如果总功率不变
48V 负载功率不需要2KW  那就
直接 48变12V
一般来说也都是这样干的
如果你要想从AC220 来搞,建议 单独搞一路
枫舞云 发表于 2016-6-29 12:59 | 显示全部楼层
AC/DC外围电路成本也要高点吧
 楼主| jais 发表于 2016-6-29 13:29 | 显示全部楼层
如果总功率不变
48V 负载功率不需要2KW  那就
直接 48变12V
那单独搞一路是从AC输入进来就分开,还是从整流桥后面分开呢?对电源有木有什么影响?谢谢
王栋春 发表于 2016-6-29 20:35 | 显示全部楼层
如果还要保证48v足功率输出的情况下 最好不要再加了
 楼主| jais 发表于 2016-6-30 09:45 | 显示全部楼层
功率影响现在先不管了  采用48V直接转12V我打算用BUCK拓扑做,10A的输出电流,
个人签名:挺直腰板,正直做人,诚实做事,干!!!
24
