[运放] 运放输出电阻大小计算
2355|4
 楼主| 彭段环 发表于 2016-7-1 00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到了模电(清华第五版277页)反相比例运算电路中的说明有一句陈述:电路引入了深度负反馈,且1+AF=无穷大,所以输出电阻等于0,电路带负载后运算关系不变。这句话怎么理解?关键是输出电阻等于0怎么得出来的??如图中所示。
Lgz2006 发表于 2016-7-1 07:19 来自手机 | 显示全部楼层
“看到了”没有用,看进去,吃下去,溶化在脑子里。
1.“1+AF”很大,但不是“无穷大”;
2.“1+AF”多大,给你一个数量级概念,10000。
3.负反馈时,(一番推演)输出阻抗将减缩10000倍。
4.这意味着:即便负载变化很大,Vo变化可能不到1%甚至更小。
5.这么低的内阻Ro,这么小的Vo下降量,以至于我们权当它的Ro=0来粗算。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
彭段环 + 1 赞一个!
查看全部评分
zyj9490 发表于 2016-7-1 08:35 | 显示全部楼层
把负载取代为测试恒流源,在构成闭环的情况下,计算输出电压是多少,当然除了测试电流源外,其他激力源都为0,最后V0/I0就是输出电阻。计算一次,原理加深理解更深。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
彭段环 + 1 淡定
查看全部评分
 楼主| 彭段环 发表于 2016-7-14 22:44 | 显示全部楼层
2.“1+AF”多大, ...
今天看到了推论过程了
Treacherous 发表于 2016-7-17 16:16 | 显示全部楼层
就是不会计算,特别是要求输出阻抗的电路
