硬件故障和解决方法
1150|0
 楼主| shuzhiguangPCB 发表于 2016-7-4 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、炸机
        炸机是指变频器主功率器件发生爆炸,爆炸会导致许多附属性破坏,损坏许多电子元器件,甚至将变频器结构件融化,是致命性的伤害。炸机是变频器故障中比较常见的现象,占的故障率比例很大,损失也是最大的,主要损坏的元件是价值昂贵的整流桥和IGBT。造成炸机的原因有很多种:
        1.负载短路,导致IGBT保护不及时。
        2.IGBT驱动不稳定,导致IGBT驱动信号尖峰
        3.电源电压不稳定,导致IBGT驱动端故障
        4.绝缘距离不够,导致高压打火,引起连锁反应
        5.电网瞬间电压尖峰,导致整流桥过压能力不够
        6.导体跌入变频器内部,导致高压打火
        7.整流桥、电容、IGBT等主功率器件损坏。
这些都可以引起炸机,一般的参数设置失误等软性故障,是不会引起变频器炸裂损坏,如果出现炸裂故障,需要寻找硬件性故障原因点。
        在硬件设备中,整流桥、电容、IGBT是最昂贵的,炸机现象也主要是整流桥、IGBT的损坏。只要不出现炸机,维修成本将大大降低。主回路的测量可以判断是否炸机。
        变频器的主回路端子:
R S T P P+ P- U V W E
        主回路的测量方法:R、S、T是电源输入,U、V、W是输出,上电时千万不能接错。
        1.将数字万用打到二级管档上
        2.红笔接P-,黑笔测量R、S、T、U、V、W
        3.黑笔接P+,红笔测量R、S、T、U、V、W
        4.P+、P-对应的是电解电容的正负极,利用电容的充放电特性测量电容的好换,先用数字万用表的红黑表笔分别接P+,P-,在接通瞬间万用表会发出滴的一声响(因为电容接通瞬间相当于短路),之后万用表的数值会越变越大,之后显示1(因为充电完毕,电容相当于开路),把表笔反接电容放电,万用表数值由大变为小的某个数值,说明电容没被击穿。
        5.每个端对地测量,看是否有对地短路的现象。
        6.请确定每个端的相互短路现象。
        注:对应半桥RST三相之间的数据不能相差40以上。UVW基本一致 RST
所测量的为整流管的好坏 UVW
所测量的为IGBT续流二极管好坏,一般作为IGBT是否损坏的依据
P+黑笔 AV1系列为0.70V左右 一般都是0.400V左右
AE2、AV2等为0.400V左右 一般都是0.40V左右
P-红笔 AV1系列为0.600V左右 一般都是0.400V左右
AE2、AV2等为0.400V左右 一般都是0.400V左右
        二、变频器不显示
        变频器不显示是比较常见的故障,出现变频器不显示的排查顺序为:
        1.请确认输入电源是否正常,如不正常,则请先排查电网电压。
        2.请确认P+、P-直流电压是否正常,如直流电压高于200V,则变频器应有显示,如不正常,则排查整流桥是否已损坏。
        3.请确认电源板上发光红色二极管是否亮,如亮,则DC电压已至电源板,如不亮,则可能DC端子插线问题,请重新插拔DC电源端子,也可能启动电阻损坏,请检查启动电阻值是否异常。
        4.确认电源板二级管发光正常后,请确定控制板供电正常,可测量5V,或者24V电压是否正常。如正常,则可排查键盘板故障,或者电话线故障。如不正常,则可排查电源板故障。
        三、上电继电器不吸合
        上电继电器不吸合排查顺序如下:
        1.直流母线电压不稳定,或电压采用电路故障。一般通过查询D-4直流电压大小来确定。对220V产品,直流电压一般在300V左右,对380V直流电压一般在540V左右。如出现电压异常,请检查采用电路,或元器件损坏等情况。
        2.在D-4电压属正常条件下,基本可断定驱动继电器电路问题,有可能驱动三极管损坏也可能24V电源问题。
活动标题:来大伽 课堂学习资料赢打赏!
活动时间:2016.7.4-7.20
新的一周又开始啦!又到忙碌的周一,不要烦心奥,周二周三来大伽,保证让你在学习储备知识来保持充足的精力的同时,过足充实的日子!为此,大伽课堂 为大家准备了一大波资料,快来学习赢打赏吧!
活动规则:看【大伽课堂】学习,截图回帖赢大伽直播公开课
1、每次只有一次获奖机会,截图个数不限
2、我们将通过加QQ群274251588进行打赏公开课功能。
3、回帖仅管理员和本人可见。
奖品设置:每天10人
