[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] DSPIC33F单片机ADC采样
1728|3
 楼主| tylene 发表于 2016-7-7 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
课题中需要使用dspic33FJ128MC506的AD采样部分,我看书以及数据手册,对于一些概念还不是特别清楚,希望有人能指点一下。
1、“通道”、“同相”、“反相”、“多路开关”这些具体是什么含义,因为两个寄存器AD1CHS0和AD1CHS123,分别是对ADC1输入通道0和输入通道1、2、3选择的配置,还有包括多路开关A、B,我对照ADC1的内部结构框图看越看越糊涂,不知道和图中哪里对应,现在对ADC的采样很迷惑。
2、AD1CSSH和AD1CSSL是对AD1输入扫描选择寄存器配置,这里“扫描”具体是指什么?
PS:说一下我课题的需求,我就是要对4个模拟量进行采样,采样速率不需要很高,1S采一个数即可,也不需要4个量同时采,分开采集即可。我现在电路板画好了,4路模拟量接的是AN2、AN3、AN4、AN5,看结构图中AN2和AN5是一个S/H的正相输入,不太确定是否可以这样?还是说4个模拟量必须要对应4个S/H?已经晕了,希望有人帮忙啊,小女子感激不尽啊。
JY-DX-JY 发表于 2016-7-10 11:22 | 显示全部楼层
tylene 发表于 2016-7-10 11:01
学过,但是时间长都忘记了。
采样时,还要保持。数电里有的。
在保持时间内,信号是不变的
