[电源] 关于同步降压芯片选择
3108|11
 楼主| shaoshan0705 发表于 2016-7-8 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
做的一款同步降压DCDC电源 ,输入电压8到60V,输出电压为1.25到32V可调。输出电流10A,ssop16封装的芯片选哪一款好呢
xyz549040622 发表于 2016-7-8 15:30 | 显示全部楼层
你这个说明不是很准确,32V输出的时候10A就是320W了,参数需要再具体点了。
airwill 发表于 2016-7-8 16:20 | 显示全部楼层
同步降压: 降压是指电源拓补结构是BUCK型, 同步是指BUCK线路里用MOS管代替续流二极管,这样会有更高的效率.
非同步是指BUCK线路里续流二极管采用的是二极管
输入电压8到60V,输出电压为1.25到32V可调。这条件就不是降压了, 可能输入低于输出, 是要升压的.
airwill 发表于 2016-7-9 09:17 | 显示全部楼层
呵呵, 不会是应用手册都没有吧?
问卖家要型号嘛
 楼主| shaoshan0705 发表于 2016-7-9 22:36 | 显示全部楼层
呵呵, 不会是应用手册都没有吧?
问卖家要型号嘛
厂家不提供的
airwill 发表于 2016-7-10 07:36 | 显示全部楼层
厂家不提供, 那就不要用它咯.
搞设计不能猜谜语.
TI 有大量的这类器件可选择, 资料也详尽. 甚至直接提供应用图纸
厂家不提供, 那就不要用它咯.
搞设计不能猜谜语.
 楼主| shaoshan0705 发表于 2016-7-13 14:07 | 显示全部楼层
厂家不提供, 那就不要用它咯.
搞设计不能猜谜语.
TI 有大量的这类器件可选择, 资料也详尽. 甚至直接提供应 ...
改用lm5116这款芯片了
baimiaocun2015 发表于 2016-7-13 19:59 | 显示全部楼层
你这个输出电流10A的,比较不太好选型的。。
迪卡 发表于 2016-7-14 19:17 | 显示全部楼层
同步降压,怎么理解同步
309030 发表于 2016-7-15 17:15 | 显示全部楼层
LM5116是不错的选择
