[STM32F1] 【HAL库每天一例】第065例:以太网-W5500
3141|2
 楼主| 亼亽 发表于 2016-7-9 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
【HAL库每天一例】系列例程从今天开始持续更新。。。。。
我们将**每天至少发布一个基于YS-F1Pro开发板的HAL库例程,
该系列例程将带领大家从零开始使用HAL库,后面会持续添加模块应用例程。
同样的,我们还程序发布基于HAL库的指导文档和视频教程,欢迎持续关注,并提出改进意见。
例程下载:
资料包括程序、相关说明资料以及软件使用截图
链接:http://pan.baidu.com/s/1i574oPv
密码:r3s3
(硬石YS-F1Pro开发板HAL库例程持续更新\1. 软件设计之基本裸机例程(HAL库版本)\YSF1_HAL-064. 以太网-W5500
  *                           硬石YS-F1Pro开发板例程功能说明
  *  例程名称: 1. Network install
  * 说明:
  * 本例程配套硬石stm32开发板YS-F1Pro使用。
  * 淘宝:
  * 论坛:http://www.ing10bbs.com
  * 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。
【1】例程简介
  W5500 是一款全硬件 TCP/IP 嵌入式以太网控制器,为嵌入式系统提供了更加简易的互联网连接
方案.使用硬件逻辑门电路实现 TCP/IP 协议栈的传输层及网络层(如: TCP, UDP, ICMP, IPv4,
ARP, IGMP, PPPoE 等协议),并集成了数据链路层,物理层,以及 32K 字节片上 RAM 作为数据
收发缓存。使得上位机主控芯片,只需承担TCP/IP 应用层控制信息的处理任务。从而大大节省了上
位机对于数据复制、协议处理和中断处理等方面的工作量,提升了系统利用率及可靠性。
  YS-F1Pro开发板上集成了W5500芯片,可以实现网络通信。
  本例程实现W5500网络环境搭建,最后通过ping通验证网络通路。
【2】跳线帽情况
******* 为保证例程正常运行,必须插入以下跳线帽 **********
丝印编号     IO端口      目标功能引脚        出厂默认设置
  JP1        PA10        TXD(CH340G)          已接入
  JP2        PA9         RXD(CH340G)          已接入
  JP8        PF9         INTn(W5500)          已接入
  JP9        PF11        SCSn(W5500)          已接入
【3】操作及现象
使用网线接入YS-F1Pro开发板右上方网口,连接至路由器;使用开发板配套的MINI USB线连接到开发
板标示“调试串口”字样的MIMI USB接口(需要安装驱动),在电脑端打开串口调试助手工具,设置
参数为115200 8-N-1。根据自己网络环境设置w5500_conf.c文件中相关参数,编译程序并下载,等下
载完程序之后,在串口调试助手窗口可接收到信息。
在Windows下的具体操作是,开始—运行--(键入)cmd,在弹出的dos窗口中输入
ping+空格+ 要ping的网址,回车。
/******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
w5500_conf.h文件内容
  1. #ifndef _W5500_CONF_H_
  2. #define _W5500_CONF_H_
  3. #include "stm32f1xx_hal.h"
  4. #include "stdio.h"
  5. #include "Ethernet/W5500/types.h"
  6. #define __GNUC__
  7. typedef  void (*pFunction)(void);
  8. //typedef  void (*pFunction)(void);
  9. extern uint8    remote_ip[4];                                      /* 远端IP地址                   */
  10. extern uint16   remote_port;                                      /* 远端端口号                   */
  11. extern uint16   local_port;                                       /* 定义本地端口                 */
  12. extern uint8    use_dhcp;                                          /* 是否使用DHCP获取IP           */
  13. extern uint8    use_eeprom;                                       /* 是否使用EEPROM中的IP配置信息 */
  14. /*定义SPI作为W5500的硬件接口*/
  15. #define WIZ_SPIx                         SPI3                                /* 定义W5500所用的SPI接口       */
  16. #define WIZ_SPIx_RCC_CLK_ENABLE()        __HAL_RCC_SPI3_CLK_ENABLE()   /* 定义W5500所用的SPI接口时钟   */
  17. #define WIZ_SPI_GPIO_ClK_ENABLE()        __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE() /* GPIO端口时钟                 */
  18. #define WIZ_SPIx_GPIO_PORT               GPIOB        /* GPIO端口                     */
  19. #define WIZ_SPIx_SCLK_PIN                GPIO_PIN_3                                                               /* 定义W5500的时钟管脚          */
  20. #define WIZ_SPIx_MISO_PIN                GPIO_PIN_4                                                               /* 定义W5500的MISO管脚          */
  21. #define WIZ_SPIx_MOSI_PIN                GPIO_PIN_5                                                               /* 定义W5500的MOSI管脚          */
  22. #define WIZ_SPIx_SCS_PIN                 GPIO_PIN_11                                                             /* 定义W5500的片选管脚          */
  23. #define WIZ_SPIx_SCS_PORT                GPIOF        /* GPIO端口                     */
  24. #define WIZ_SPIx_SCS_CLK_ENABLE()        __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE()        /* GPIO端口时钟                 */
  25. #define WIZ_INT_PIN                      GPIO_PIN_9        /* 定义W5500的INT管脚           */
  26. #define WIZ_INT_PORT                     GPIOF        /* GPIO端口                     */
  27. #define WIZ_INT_CLK_ENABLE()             __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE() /* GPIO端口时钟                 */
  28. #define WIZ_RESET_PIN                   GPIO_PIN_8        /* 定义W5500的INT管脚           */
  29. #define WIZ_RESET_PORT                  GPIOF        /* GPIO端口                     */
  30. #define WIZ_RESET_CLK_ENABLE()           __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE() /* GPIO端口时钟                 */
  31. #define FW_VER_HIGH                                                  1
  32. #define FW_VER_LOW                                            0
  33. #define ON                                         1
  34. #define OFF                                         0
  35. #define HIGH                                                    1
  36. #define LOW                                                     0
  37. #define MAX_BUF_SIZE                                                 1460                                           /*定义每个数据包的大小*/
  38. #define KEEP_ALIVE_TIME                             30        // 30sec
  39. #define TX_RX_MAX_BUF_SIZE      2048
  40. #define EEPROM_MSG_LEN                sizeof(EEPROM_MSG)
  41. #define IP_FROM_DEFINE                0                                             /*使用初始定义的IP信息*/
  42. #define IP_FROM_DHCP                  1                                             /*使用DHCP获取IP信息*/
  43. #define IP_FROM_EEPROM                2                                             /*使用EEPROM定义的IP信息*/
  44. extern uint8        ip_from;        /*选择IP信息配置源*/
  45. #pragma pack(1)
  46. /*此结构体定义了W5500可供配置的主要参数*/
  47. typedef struct _CONFIG_MSG
  48. {
  49.   uint8 mac[6];        /*MAC地址*/
  50.   uint8 lip[4];        /*local IP本地IP地址*/
  51.   uint8 sub[4];        /*子网掩码*/
  52.   uint8 gw[4];        /*网关*/
  53.   uint8 dns[4];        /*DNS服务器地址*/
  54.   uint8 rip[4];        /*remote IP远程IP地址*/
  55.         uint8 sw_ver[2];        /*软件版本号*/
  56. }CONFIG_MSG;
  57. #pragma pack()
  58. #pragma pack(1)
  59. /*此结构体定义了eeprom写入的几个变量,可按需修改*/
  60. typedef struct _EEPROM_MSG
  61. {
  62.         uint8 mac[6];        /*MAC地址*/
  63.   uint8 lip[4];        /*local IP本地IP地址*/
  64.   uint8 sub[4];        /*子网掩码*/
  65.   uint8 gw[4];        /*网关*/
  66. }EEPROM_MSG_STR;
  67. #pragma pack()
  68. extern EEPROM_MSG_STR EEPROM_MSG;
  69. extern CONFIG_MSG          ConfigMsg;
  70. extern uint8 dhcp_ok;        /*DHCP获取成功*/
  71. extern uint32        dhcp_time;        /*DHCP运行计数*/
  72. extern __IO uint8_t        ntptimer;        /*NPT秒计数*/
  73. /*MCU配置相关函数*/
  74. void gpio_for_w5500_config(void);        /*SPI接口reset 及中断引脚*/
  75. void timer2_init(void);        /*STM32定时器2初始化*/
  76. void timer2_isr(void);        /*定时器中断执行的函数*/
  77. void reboot(void);        /*STM32软复位*/
  78. void write_config_to_eeprom(void);        /*写配置信息到EEPROM中*/
  79. void read_config_from_eeprom(void);        /*从EEPROM中读出信息*/
  80. /*W5500SPI相关函数*/
  81. void IINCHIP_WRITE( uint32 addrbsb,  uint8 data);                                                /*写入一个8位数据到W5500*/
  82. uint8 IINCHIP_READ(uint32 addrbsb);        /*从W5500读出一个8位数据*/
  83. uint16 wiz_write_buf(uint32 addrbsb,uint8* buf,uint16 len);        /*向W5500写入len字节数据*/
  84. uint16 wiz_read_buf(uint32 addrbsb, uint8* buf,uint16 len);        /*从W5500读出len字节数据*/
  85. /*W5500基本配置相关函数*/
  86. void reset_w5500(void);        /*硬复位W5500*/
  87. void set_w5500_mac(void);        /*配置W5500的MAC地址*/
  88. void set_w5500_ip(void);        /*配置W5500的IP地址*/
  89. /*需要用定时的的应用函数*/
  90. void dhcp_timer_init(void);        /*dhcp用到的定时器初始化*/
  91. void ntp_timer_init(void);        /*npt用到的定时器初始化*/
  92. #endif
mmuuss586 发表于 2016-7-9 10:41 | 显示全部楼层
谢谢分享;
 楼主| 亼亽 发表于 2016-10-11 08:49 | 显示全部楼层
百度云盘:https://pan.baidu.com/s/1slN8rIt 密码:u6m1
360云盘:https://yunpan.cn/OcPiRp3wEcA92u密码 cfb6
