对微电流测量电路的不理解
1741|8
 楼主| qjp1988113 发表于 2016-7-11 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近查资料看到这样一段话:
检测微弱电流关键是要使用高输入阻抗、低输入失调电流、低输入偏置电流、高精度的运放,采样电阻的精度其实无关紧要,有1%就足够了。运放我推荐ICL7650,这款运放的输入阻抗高达一百万兆欧,失调电压仅1微伏,输入失调电流和输入偏置电流只有5~10pA,即使测量零点几微安的电流也没有问题。
实际电路也很简单,就用跟随器或同相放大电路均可,采样电阻阻值根据被测电流范围选择。如下图(跟随器)——
电路图
问题是:本来电路电流就很小,添加的采样电阻究竟多大才不影响原来的电路呢?
玄德 发表于 2016-7-11 17:31 | 显示全部楼层
要看信号源的性质,不好说。
题外话:
换电路吧,微弱电流都用I/V转换,没有用跟随器的。
论坛有位lymex或者lymax,他的**很好。
cgqbook 发表于 2016-7-11 17:45 | 显示全部楼层
学习,来高手
 楼主| qjp1988113 发表于 2016-7-12 09:12 | 显示全部楼层
要看信号源的性质,不好说。
题外话:
谢谢,玄德!我要测1uA级别的,不是恒定电流源电路。去看看你推荐的**。
山东电子小菜鸟 发表于 2016-7-15 23:11 | 显示全部楼层
挺好的,支持
mcu5i51 发表于 2016-7-31 10:09 | 显示全部楼层
输入电流接到A-上,输出是反向的电压,取适合的电阻,可以使输入压降接近0
ningling_21 发表于 2016-8-8 17:19 | 显示全部楼层
先转换为电压,再输出检测
xuplastic 发表于 2016-8-19 14:51 | 显示全部楼层
你的电路图是错的
steelen 发表于 2016-8-30 18:32 | 显示全部楼层
是,很少见这么采样的
