[开关电源] TL494 输出占空比问题
2375|4
 楼主| wf.yang 发表于 2016-7-11 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用如图电路,通过R5施加控制电压,测量第9、10脚电压波形。
发现,第3脚电压在在 0.34V ~ 4.2V 范围内变化时,9、10脚输出占空比只有 9% ~ 87%。 不是说占空比可以达到96%吗?什么地方出问题了?
测试结果:
3脚电压(V)         占空比(%)                             3脚电压(V)            占空比(%))
4.23                     9.0                                        1.94                          63.8
4.07                    14.2                                       1.77                          67.7
3.91                    18.5                                       1.62                          71.7
3.74                    22.2                                       1.45                          75.6
3.56                    25.6                                       1.28                          79.4
3.41                    29.4                                       1.12                          83.3
3.25                    33.4                                       0.95                          87.5
3.09                    37.2                                       0.79                          87.0
2.92                    40.5                                       0.62                          87.0
2.76                    44.7                                       0.46                          87.0
2.59                    38.3                                       0.34                          87.0
2.43                    52.4                                       0.30                          87.0
2.26                    56.2
2.10                    60.0
依依不舍 发表于 2016-7-11 17:53 来自手机 | 显示全部楼层
不同品牌的494占空比有差异的,
王栋春 发表于 2016-7-11 20:23 | 显示全部楼层
不知道 感觉不同厂家生产的IC有可能存在些许差异
 楼主| wf.yang 发表于 2016-7-12 09:04 | 显示全部楼层
谢谢两位!
把电容 C0 增大到 3300pF,电阻 R0 减小到 820,占空比范围可以做到 9% ~ 92.5% 了。
cnb12345 发表于 2016-7-12 09:36 | 显示全部楼层
现在很难买到原装IC
