1克铜中有1万库仑自由电子!
5544|79
wf.yang 发表于 2016-7-16 08:15 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2016-7-14 21:01
其实,实际电路电子流最终都是电池类电源提供的,也就是说电池本身就是个存有海量电子仓库。电子质量很轻, ...
电池的作用,就是在负极存储·过量电子,在正极是欠缺等量的电子。
如果真像比所说,质量特别好的电池是不允许碰的,否则你会被静电击倒的。
xukun977 发表于 2016-7-16 09:29 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2016-7-16 00:43
maychang所说的试验,数据可能有记错。我们每天有超过5K数量的IC进行软封装,都要在固化前进行功能测试, ...
这个铝线指的是哪块的?
如果是芯片上的金属连线,一般走不了这么大电流,新的nm工艺更小,即便勉强能走,电迁移也会导致很快失效。
PowerAnts 发表于 2016-7-16 09:32 | 显示全部楼层
这个铝线指的是哪块的?
如果是芯片上的金属连线,一般走不了这么大电流,新的nm工艺更小,即便勉强能走 ...
封装用的规格0.8的铝线
Lgz2006 发表于 2016-7-16 10:07 来自手机 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2016-7-16 02:12
信号从光纤走的。。。。。。。。
电子转光子,继续走…
俺都说不玩了
Lgz2006 发表于 2016-7-16 10:10 来自手机 | 显示全部楼层
如果真像比所说,质量特别好的电池是 ...
俺本不玩了…
水池再大也不见得淹死,你说的也是这个理儿吧
maychang 发表于 2016-7-16 11:30 | 显示全部楼层
时间可能**有误。
这里主要是想说明:欧姆定律对金属适用,但在金属中电流密度非常大时(记得是常用电流密度的6个数量级以上)也会偏离线性关系。欧姆定律对溶液来说偏离相当大,对气体完全不适用。
PowerAnts 发表于 2016-7-16 11:44 | 显示全部楼层
时间可能**有误。
这里主要是想说明:欧姆定律对金属适用,但在金属中电流密度非常大时(记得是常用电流 ...
嗯,我不怀疑实验的现象,只是直觉上觉得时间可能有误,于是查数据计算了一下。
欧姆定律确实只在电子定向移动的速度很慢时才适用。电密密度大到一定的程度,单位时间要驱使足够多的电荷定向移动必定需要提高电场,自由电子的密度和价会发生变化
PowerAnts 发表于 2016-7-16 12:22 | 显示全部楼层
回到楼主的问题,楼主在2楼中说:大家设计电路时有没有考虑过电路导线和元器件的质量,如果质量太小,自由电子数量太少,电流太大的话,自由电子都不够流的。
如maychang所言,设每个原子贡献一个自由电子,那么一段质量1克、截面积1mm2的铜线长度将只有11.24cm,流过5A的电流的话,电子定向移动的速度仅达0.375mm/秒,而且会从源端负极源源不断地得到等量的补充,何来的不够流呢?
HWM 发表于 2016-7-16 12:29 | 显示全部楼层
欧姆定律,本就是个材料相关的定律。I/V关系,几乎完全由材料的性状决定。
简单地说,从电流密度
    J = nv
其中n为自由电荷密度,v为自由电荷平均速度(向量)
可知导体内部自由电荷与电流的关系。
而这里的关键是v与电场强度的关系。
rgwan 发表于 2016-7-18 22:46 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2016-7-15 17:27
如果北京打电话到广州,北京的电子是否有跑到广州?
没有可能.过了一次ADC,再不知道过了多少SONET网络才到达广州的交换局,最终过来的信号不会含有任何北京来的电子,
rgwan 发表于 2016-7-18 22:48 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2016-7-15 20:06
有的地方采用直流供电,会不会出现53楼所说那样,供电站导线越来越瘦?
然而要形成闭合回路才有电流.你流给广州多少电子,广州就要还给你多少电子.
rgwan 发表于 2016-7-18 22:49 | 显示全部楼层
电压不够
captzs 发表于 2016-7-18 23:17 | 显示全部楼层
然而要形成闭合回路才有电流.你流给广州多少电子,广州就要还给你多少电子. ...
你可能没有注意我支持52楼zyj9490的骨牌效应的看法,才会这样复帖。
电子象骨牌一样在一定范围内活动,但是很快的将电荷传递给相邻电子,象骨牌向一个方向倒下一样形成电流。所以不存在北京电子跑到广州。这是我的肤浅的理解。
captzs 发表于 2016-7-19 08:51 | 显示全部楼层
没有可能.过了一次ADC,再不知道过了多少SONET网络才到达广州的交换局,最终过来的信号不会含有任何北京来 ...
PowerAnts在73楼说,“电子定向移动的速度仅达0.375mm/秒”。
那么一分钟22.5mm,
一小时1350mm,
一天32400mm。
假如北京至广州直通一对线,一个电子从北京到广州要多少时间?北京讲一句话广州要多少天后才能听到?
ccxlslr 发表于 2016-7-19 08:56 来自手机 | 显示全部楼层
超导体,是不是得把全球电子都搬来?
zhuzhenqiu 发表于 2016-7-27 10:59 | 显示全部楼层
那么一分钟22.5mm,
一小时1350mm,
电子移动的速度 不是信号传输的速度
讲得对,我也是这样想。  发表于 2016-7-27 11:16
gaoxe 发表于 2016-7-28 12:15 | 显示全部楼层
一个发电厂 一年只搬运了几十克电子你想的到吗?
