DSP程序优化---ccs优化选项详解
2379|4
 楼主| zhangmangui 发表于 2016-7-14 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.       –O0
l         简化控制流图
l         分配变量到寄存器
l         进行循环旋转(loop rotation)
l         删除未使用的代码
l         简化表达式和语句
l         内联声明为inline的函数
2.       –O2
l         执行局部复制/常量传递
l         删除未使用的赋值语句
l         删除局部共有表达式
3.       –O2
l         进行软件流水
l         进行循环优化
l         删除全局共有子表达式
l         删除全局未使用的赋值语句
l         把循环中的对数组的引用转化为递增的指针形式
l         把循环展开
4.       –O3
l         删除未使用的所有的函数
l         当函数的返回值没用到时,简化函数的返回形式
l         内联小的函数
l         重新对函数的声明进行排序。这样当优化调用代码时,被调用函数的属性是已知的
l         当所有调用都传递一个相同的参数时,把这个参数直接放到函数体中去,不在通过寄存器/存储器的方式传递这个参数。
l         识别文件级别变量的特征。
chybeyond 发表于 2016-8-14 19:23 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| zhangmangui 发表于 2016-8-14 22:05 | 显示全部楼层
顶一下
mao20602130 发表于 2016-8-16 11:30 | 显示全部楼层
顶一下
长的帅怪我落 发表于 2016-8-16 17:04 | 显示全部楼层
顶顶顶
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
