PPTC 失效模式、MAX电压等问题求助
1476|2
 楼主| feiban001 发表于 2016-8-5 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、PPTC是过流保护器件,不动作的时候,端电压很小。 动作后,电压可能会很高。 但是,这个电压如何确定出来?
2、PPTC失效模式都有哪些?
如果将PPTC串到防雷电路里面(后面跟一颗GDT),是否可以长时间使用?
b_cool 发表于 2016-8-30 11:24 | 显示全部楼层
1、动作之后是高阻,几乎开路,那两端的电压就是耐压了,基本就是这个端口的电压
2、主要是击穿吧,还有一个就是热的环境中误动作
放在防雷中应该是不行的,如果动作了,还有雷击浪涌过来,这个雷击浪涌的电压应该会高于PPTC的耐压,就会将其击穿
 楼主| feiban001 发表于 2016-8-30 11:33 | 显示全部楼层
2、主要是击穿吧,还有一 ...
谢谢。 就是担心保护后再来一个高电压浪涌时还能不能扛得住。
对PPTC了解不够。
