[DCDC] 升压电源 MOS管的耐压问题
2943|17
 楼主| harvard83 发表于 2016-8-12 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LT1372搭建的升压电路,输入15V,输出25V,电阻R2=120K,R3=6.2K。
参考电路如图1。
内部原理图如图2。
由于我的输入电压为15V,输出电压为25V,我不知道在这个电路中内置MOS管的最大电压为多少?是否满足要求。
LT1372内置MOS管的最大耐压如图3。
 楼主| harvard83 发表于 2016-8-12 16:54 | 显示全部楼层
在线等答案哦  谢谢各位大侠
aozima 发表于 2016-8-12 17:23 | 显示全部楼层
MOS管在哪?
lyjian 发表于 2016-8-12 17:49 | 显示全部楼层
规格书不是写了35V最低吗
123654789 发表于 2016-8-13 10:52 | 显示全部楼层
MOS管在芯片内部啊
 楼主| harvard83 发表于 2016-8-14 23:48 来自手机 | 显示全部楼层
规格书不是写了35V最低吗
我说的是这个电路如此接的话  加到管子上的最大电压会是多少  会不会超过35?
 楼主| harvard83 发表于 2016-8-14 23:50 来自手机 | 显示全部楼层
因为我提高了输入电压使用
Siderlee 发表于 2016-8-15 10:45 | 显示全部楼层
我说的是这个电路如此接的话  加到管子上的最大电压会是多少  会不会超过35? ...
boost电路原理复习一下
lyjian 发表于 2016-8-15 12:21 | 显示全部楼层
自己测试
 楼主| harvard83 发表于 2016-8-15 17:02 | 显示全部楼层
boost电路原理复习一下
我不是做这个的,就是原理不太清楚
我网上看了一下,boost电路原理,但不是特别清楚。开关闭合时,二极管截止,电感储能,电容给负载供电;
开关断开时,二极管导通,电感释放的能量叠加电源的能量给电容充电,导致输出电压比输入电压高,叫boost升压电路。
那么在开关断开的时候,加在开关管上的电压是电容两端的电压和二极管导通电压之和吗?
那就和输出电压差不多大吗?
 楼主| harvard83 发表于 2016-8-15 17:03 | 显示全部楼层
PCB还没有加工完,我会自己测试一下的,但是原理也想搞清楚啊。
还请大侠帮忙分析一下
lyjian 发表于 2016-8-15 20:01 | 显示全部楼层
MOS管耐压估算VDSS>Vout/0.8
 楼主| harvard83 发表于 2016-8-16 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
为什么要除0.8啊?
selfhelp 发表于 2016-8-16 22:08 | 显示全部楼层
导通时,MOS电压为0,关断时,MOS电压为Vo+VF
lyjian 发表于 2016-8-16 22:17 | 显示全部楼层
为什么要除0.8啊?
裕量
azi19841012 发表于 2016-8-18 20:03 | 显示全部楼层
C2做什么用的?怎么两个电感?到底是电荷泵还是什么?没内部方框电路有点看傻了。
第一个图看不懂
第二个图8脚对地的最大电压就是输出电压
azi19841012 发表于 2016-8-18 20:06 | 显示全部楼层
多大输出电流?
可以考虑别的方案,小电流GS3663,大电流GS3660外接MOS管
 楼主| harvard83 发表于 2016-8-23 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
裕量
自己测试结果是40V+    调小输入电压  会变小  大概等于vin+vout   但原理没搞清楚
 楼主| harvard83 发表于 2016-8-23 09:50 来自手机 | 显示全部楼层
第一个图看不懂
是可以升降压的
