[逆变器] 启动过流问题
1408|9
 楼主| hyseyic 发表于 2016-8-18 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规逆变器,输入端接的是48V电池组,输出断带220V交流负载。启动的时候容易保护:逆变器关断,继而电池关断。解决的方案是在逆变器的输入回路限流,有改善,但是现在在其他设备上使用还是有过流关断现象。于是在电池输出断加入电解电容储能电路。加入后有缓解,但还是没有根本解决。望群里高手看下这部分电路。给些建议。
jjjyufan 发表于 2016-8-18 09:31 | 显示全部楼层
1输入48V 加LC 应该有所改善
2 逆变器要加缓起
 楼主| hyseyic 发表于 2016-8-18 09:48 | 显示全部楼层
1输入48V 加LC 应该有所改善
2 逆变器要加缓起
您帮忙分析下我上传图片那部分电路。那个电路是别人设计的。我没看明白。
无善无恶心之体 发表于 2016-8-18 14:22 | 显示全部楼层
小小的5D25NTC后面放4000多uF的电容工作在50V左右挺逗的; 对ESR没要求的地方竟用8只小容量电解电容并联。  设计者是推销电容的吧!
xyz549040622 发表于 2016-8-18 16:39 | 显示全部楼层
小小的5D25NTC后面放4000多uF的电容工作在50V左右挺逗的; 对ESR没要求的地方竟用8只小容量电解电容并联。  ...
确实,电容太多了。吓呆我了。
zhangyu198530 发表于 2016-8-19 17:13 | 显示全部楼层
电容加软启动电阻就可以了。
charrijon 发表于 2016-8-21 12:37 | 显示全部楼层
后级负载是什么?
 楼主| hyseyic 发表于 2016-8-24 08:52 | 显示全部楼层
后级负载是什么?
我发的图片里面的XT6是接电池的正极端,经过电解电容储能以后,从XT7输出,接到逆变器的输入端。逆变器的输出端的负载是LED灯,就是家里用的那种LED灯。
 楼主| hyseyic 发表于 2016-8-24 08:56 | 显示全部楼层
你好。5D25NTC后面的两个大电解电容的目的是为了储存能量,在启动的瞬间让系统稳定。前面8个小电容是无极性电容,并联多是考虑稳定。
gaoxe 发表于 2016-8-24 13:11 | 显示全部楼层
NTC与FET并联  ?    电池内阻大?
