VGA转bt1120接口一般用什么芯片?
3501|6
 楼主| john-deng 发表于 2016-8-29 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,能支持多大分辨率?
天下无痕 发表于 2016-8-30 08:34 | 显示全部楼层
VGA是模拟信号,在视频方方面模拟转数字是比较麻烦的,芯片也少之有少,建议更换其他方案,用数字转数字信号,如HDMI转BT1120,主芯片很少直接出VGA接口。
 楼主| john-deng 发表于 2016-8-30 09:15 | 显示全部楼层
VGA是模拟信号,在视频方方面模拟转数字是比较麻烦的,芯片也少之有少,建议更换其他方案,用数字转数字信 ...
嗯 , 前端是接DVI,我看标准DVI-I兼容了VGA,所以要解VGA的话就比较麻烦,我不是太清楚实际的DVI头子有没有用来传VGA的....
ar_dong 发表于 2016-8-30 19:55 | 显示全部楼层
isl54105比较贵
ti也有
最便宜的应该是合肥宏晶微电子的
 楼主| john-deng 发表于 2016-8-31 15:03 | 显示全部楼层
isl54105比较贵
ti也有
最便宜的应该是合肥宏晶微电子的
谢了
hello_kelly 发表于 2016-9-19 17:32 | 显示全部楼层
嗯 , 前端是接DVI,我看标准DVI-I兼容了VGA,所以要解VGA的话就比较麻烦,我不是太清楚实际的DVI头子有没 ...
LT8619应该可以,合肥龙迅的。
HDMI转RGB/BT656/BT1120,HDMI输入兼容DVI的。
 楼主| john-deng 发表于 2016-9-20 15:21 | 显示全部楼层
LT8619应该可以,合肥龙迅的。
好,我了解一下~
