[产品发布] SVG行业专用鼠笼电源PV45-29D1515-15系列
1257|4
 楼主| mornsun 发表于 2016-9-21 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       随着国民经济的快速发展,电能需求日益提升,电网的安全运越发重要。静止无功功率发生装置 SVG设备可平衡三相负荷,抑制电网谐波,提高功率因素,大大提高电网的电能质量,保障设备运行安全。而发生器内部供电电源作为SVG功率柜的核心部件,其可靠性要求至关重要;为了满足客户对电源设计可靠性的要求,金升阳采用公司最新技术研发了新一代高可靠性超宽电压输入PV45-29D1515-15系列电源。
       该系列电源具有150-1500VDC超宽电压输入范围,其输入瞬时过压能力高达1600VDC,可大大降低SVG系统由于输入浪涌电压导致产品损坏的几率, 产品隔离耐压高达4000VAC, 浪涌/脉冲群满足电力4级标准,保障系统安全运行。
   与此同时,该电源可在-40℃到+85℃环境中正常工作,满足海拔5000m工作要求,并自带输入欠压保护、防反接保护,输出短路、过流、过压保护等多种保护功能,可靠性远大于自搭方案,可有效保护系统安全。
产品应用:
SVG(静止无功发生器)、光伏发电和高压变频等场合
产品特点:
  •   超宽输入电压范围(10:1):150 - 1500VDC
  •   效率高达78%
  •   4000VAC高隔离电压
  •   工业级工作温度:-40℃到+85℃
  •   输入欠压保护、防反接保护,输出短路、过流、过压保护
  •   满足 5000m海拔高度要求
  •   浪涌/脉冲群等EMS性能满足电力4级标准
minzisc 发表于 2016-9-21 22:29 | 显示全部楼层
这是DCDC产品电源吗?
minzisc 发表于 2016-9-21 22:31 | 显示全部楼层
SVG是什么东西?
 楼主| mornsun 发表于 2016-9-22 15:30 | 显示全部楼层
这是DCDC产品电源吗?
是的。
SVG是什么东西?
静止无功补偿
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
