找一颗14脚的MCU
3192|19
 楼主| wenyong200 发表于 2016-10-26 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
第1脚是VSS  第14脚是VDD    SOP14的MCU,有没有兼容的型号?我都没找到兼容的,请各位大神帮忙
oayzw 发表于 2016-10-26 12:42 来自手机 | 显示全部楼层
确转接板不成吗?
yichunshan 发表于 2016-10-26 12:43 | 显示全部楼层
1脚VDD,14脚VSS的倒是见过
有图吗?电路图之类,也许不是MCU呢
 楼主| wenyong200 发表于 2016-10-26 13:30 | 显示全部楼层
1脚VDD,14脚VSS的倒是见过
有图吗?电路图之类,也许不是MCU呢
肯定是MCU哦
 楼主| wenyong200 发表于 2016-10-26 13:31 | 显示全部楼层
确转接板不成吗?
要兼容PCB,重新写软件呢。。。
 楼主| wenyong200 发表于 2016-10-26 13:32 | 显示全部楼层
确转接板不成吗?
要兼容PCB,重新写软件呢。。。
tyw 发表于 2016-10-26 14:37 | 显示全部楼层
一种为专门目的而设计的集成电路。
很多小家电很有可能使用ASIC芯片.一种为专门目的而设计的集成电路。
ASIC(Application Specific Integrated Circuits,专用集成电路),是指应特定用户要求或特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。 ASIC作为集成电路(IC)技术与特定用户的整机或系统技术紧密结合的产物,与通用集成电路相比,在构成电子系统时具有以下几个方面的优越性:
1. 缩小体积、减轻重量、降低功耗;
2. 提高可靠性,用ASIC芯片进行系统集成后,外部连线减少,因而可靠性明显提高;
3. 易于获得高性能,ASIC是针对专门应用而特别设计的;系统设计、电路设计工艺设计之间紧密结合,这种一体化的设计有利于获得前所未有的高性能系统;
4. 可增强保密性,电子产品中的ASIC芯片对用户来说相当于一个"黑匣子",难于仿造;
5. 在大批量应用时,可显著降低系统成本。
 楼主| wenyong200 发表于 2016-10-26 14:49 | 显示全部楼层
ASIC(Application Specific Integrate ...
tyw 发表于 2016-10-26 15:27 | 显示全部楼层
你若是想在样机上修改程序做些改进试验,可用洞洞板飞线凑合,成功后重做PCB板.也不用费心思瞎折腾了. ASIC技术也不是三两天可掌握运用的.
m564522634 发表于 2016-10-26 15:31 | 显示全部楼层
PIC 的看看,合泰的看看。
songchenping 发表于 2016-10-26 16:29 | 显示全部楼层
先搞清楚功能
ayl439 发表于 2016-10-26 16:57 | 显示全部楼层
搞错了,SRY
yuchl 发表于 2016-10-26 18:01 | 显示全部楼层
PIC的有
lybluecar 发表于 2016-10-27 08:23 | 显示全部楼层
有的,义隆单片机M87就是这种封装
huarana 发表于 2016-10-27 09:30 | 显示全部楼层
印象中 pic的有
mcu5i51 发表于 2016-10-27 10:30 | 显示全部楼层
PIC 684 引脚和你说的相反,PIC好像不行
tianxiawuhen 发表于 2016-10-27 10:36 | 显示全部楼层
这颗料满足你的需求,你们做什么产品的
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
tyw + 8 很给力!
查看全部评分
tyw 发表于 2016-10-27 11:14 | 显示全部楼层
这颗料满足你的需求,你们做什么产品的
 楼主| wenyong200 发表于 2016-10-27 15:44 | 显示全部楼层
做一个简单的密码锁。。。
 楼主| wenyong200 发表于 2016-10-27 15:45 | 显示全部楼层
这颗料满足你的需求,你们做什么产品的
哈哈,不错,点赞。。。
