[技术求助] LM317可以调节负电压么?
1042|19
 楼主| shimx 发表于 2016-11-19 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM317可以调节负电压么?
jlyuan 发表于 2016-11-19 21:56 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| shimx 发表于 2016-11-19 21:59 | 显示全部楼层
比如  让变压器的接地线接LM317的正端输入,变压器的负电压线接LM317的负端输入,这样行得通么?
heweibig 发表于 2016-11-19 22:00 | 显示全部楼层
个人感觉这样应该没问题吧
 楼主| shimx 发表于 2016-11-19 22:09 | 显示全部楼层
是啊,保证了输入端的正电压差,可为什么出不了结果
jlyuan 发表于 2016-11-19 22:11 | 显示全部楼层
负压可以用lm337
 楼主| shimx 发表于 2016-11-19 22:13 | 显示全部楼层
根据公式 Vout=1.25(1+R2/R1)+IadjR2  输出怎么着也不能是负值啊,
要输出负压 79XX系列也是可以的。
jiahy 发表于 2016-11-19 22:16 | 显示全部楼层
根据lz的描述,他是将交流电介入LM317了
spark周 发表于 2016-11-19 22:19 | 显示全部楼层
输出直流负电压  使用LM337或79XX系列  这两款电路都用过   LM317输出正电压没问题  输出负电压  没用过  不知道可不可以  根据datasheet上的公式  应该不行
liliang9554 发表于 2016-11-19 22:20 | 显示全部楼层
其实, 正负只是参考电平的问题, 如果将输出的(比如+5V)当成地, 那么原来的地就是负电压了.
不知道楼主是不是这个意思?
午夜粪车 发表于 2016-11-19 22:22 | 显示全部楼层
应该可以的啊!
午夜粪车 发表于 2016-11-19 22:24 | 显示全部楼层
正负只是参考电平的问题Vout=1.25(1+R2/R1)+IadjR2  也许吧
huangchui 发表于 2016-11-19 22:26 | 显示全部楼层
用lm337不好吗?楼主
jiajs 发表于 2016-11-19 22:30 | 显示全部楼层
LM317是不可以的,只可降压的,不可升压的
zhenykun 发表于 2016-11-19 22:33 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2016-11-19 22:35 | 显示全部楼层
LM317最低输出时VREF,1.25V左右,输不出负电压
yszong 发表于 2016-11-19 22:37 | 显示全部楼层
涉及到公共地的问题, 会比较别扭. 楼主上个图呢
 楼主| shimx 发表于 2016-11-19 22:40 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
vivilzb1985 发表于 2016-11-20 19:18 | 显示全部楼层
这个不可以的,,这个一般用字正电压设计上比较多的。
airwill 发表于 2016-11-28 22:10 | 显示全部楼层
317 一般不能用作生成负电压的电路, 有人说电压是相对参考的电压, 如果把输出端接地, 那么原来的地不就是负电压么?
不过这样的电路工作稳定性有待验证呢
