[运放] 大师分析下PID控制电路
1819|12
 楼主| wgfyes 发表于 2016-12-6 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\kdyt\AppData\Roaming\Tencent\Users\1574593212\QQ\WinTemp\RichOle\2_V7RWH]P1FSM(TJNOSIEZK.pngC25左端是采集电机电压放大后的电压值,CC点为目标电压,经过U2C输出8脚输出电压值与三角波比较输出PWM,哪位大师算下U2C8脚输出公式是多少,测试显示CC电压0.25V左右时,U2C9脚也是0.32V左右,u2C8脚输出是2.9左右。帮分析下。怎么应用的
gaohq 发表于 2016-12-6 13:37 | 显示全部楼层
这个计算式太复杂
maychang 发表于 2016-12-6 14:53 | 显示全部楼层
“测试显示CC电压0.25V左右时,U2C9脚也是0.32V左右,u2C8脚输出是2.9左右”
你的U2C直流开环工作,必定电路中有比图中更大范围的反馈环(否则电路无**常工作)。所以,这个局部电路无法计算。
 楼主| wgfyes 发表于 2016-12-6 15:05 | 显示全部楼层
打错了,不好意思U2C9脚也是0.23V左右,感觉 其实就是U2C9脚是采集电机采样电阻电压放大后的值,与目标值0.25V近似相等,
 楼主| wgfyes 发表于 2016-12-6 15:12 | 显示全部楼层
应该是PID电路,是实现输出值稳定 ,但u2C8脚输出是2.9V左右,是电路的比例放大的结果吗
xukun977 发表于 2016-12-6 15:57 来自手机 | 显示全部楼层
目的不明确!
想让人推导传递函数的,标好输入和输出节点即可;
想让人讲解PID原理,随便找本自控教材看看;
想让人讲电路参数怎么调整,网上现成口诀,照锦囊行事!
cauhorse 发表于 2016-12-6 22:12 | 显示全部楼层
楼主确认这个图没问题吗?你U2供电是多少,3.3V吗?
chongxinc 发表于 2016-12-7 09:02 | 显示全部楼层
你的U2C直流开环工作,必定电 ...
**是啥玩意
maychang 发表于 2016-12-7 09:42 | 显示全部楼层
是(否*则*电*路*无*法*正*常*工*作)。
jh873361781 发表于 2016-12-7 12:06 | 显示全部楼层
嘎嘎嘎灌灌灌灌灌
glb21 发表于 2016-12-7 12:42 | 显示全部楼层
比例积分电路吧
 楼主| wgfyes 发表于 2016-12-10 08:53 | 显示全部楼层
U2供电8.5V ,没问题,有没大师详细分析下的
2504968919 发表于 2018-5-4 14:08 | 显示全部楼层
不懂,讲解一下吧
