电机控制电流环控制怎么采集电角度?通过编码器吗?
1657|12
 楼主| ZHOU@JIE 发表于 2016-12-6 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机开环控制可以了,现在要闭环控制,电流采样通过电流传感器采集,但是电角度怎么采集呢?通过编码器采集角度的话要什么时候采集呢?有哪位有经验的给点思路。。。。。。。。。在TI的也发个吧毕竟驱动基于dsp的多。。。
firstblood 发表于 2016-12-6 22:50 | 显示全部楼层
这个不是很清楚的,帮着顶一下的
zhangmangui 发表于 2016-12-6 23:53 | 显示全部楼层
编码器有三相    A B Z
Z相当于零点    经过零点后就数个数
也就是角度
 楼主| ZHOU@JIE 发表于 2016-12-7 09:37 | 显示全部楼层
编码器有三相    A B Z
Z相当于零点    经过零点后就数个数
也就是角度
恩,但是什么时候读数呢?进PWM中断读数还是自己开个中断优先级低于PWM?
哈利 发表于 2016-12-7 10:02 | 显示全部楼层
是无刷电机BLDC吗?
 楼主| ZHOU@JIE 发表于 2016-12-7 10:13 | 显示全部楼层
是无刷电机BLDC吗?
PMSM
zhangmangui 发表于 2016-12-7 22:29 | 显示全部楼层
恩,但是什么时候读数呢?进PWM中断读数还是自己开个中断优先级低于PWM? ...
这个你要结合捕获单元做最合理
有专用计数器一直在计数    捕获到A B Z相关相的沿时
读取一次数   然后再有一个沿时  读取   这样根据两次的数做差  计数时间和长度
 楼主| ZHOU@JIE 发表于 2016-12-10 14:09 | 显示全部楼层
这个你要结合捕获单元做最合理
读取一次数   然后 ...
好的,谢谢耐心解答。
suzhanhua 发表于 2016-12-10 22:33 | 显示全部楼层
角度传感器也有的。
suzhanhua 发表于 2016-12-10 22:35 | 显示全部楼层
怎么不通过光电传感器采集?
 楼主| ZHOU@JIE 发表于 2016-12-11 18:20 | 显示全部楼层
角度传感器也有的。
但是没有用这种传感器,就只有编码器
 楼主| ZHOU@JIE 发表于 2016-12-11 18:21 | 显示全部楼层
怎么不通过光电传感器采集?
增量式光电编码器就是光电的,问题解决了知道如何处理了。
zhangmangui 发表于 2016-12-11 21:14 | 显示全部楼层
好的   多多分享
