NUC977DK62Y,LQFP128封装,一颗可以轻易手工焊接的工业级ARM9
4396|4
 楼主| 长风万里 发表于 2016-12-14 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,在工业控制领域上一些电子设备所用的ARM9微处器大多数都是BGA封装,且要外加高频率的SDRAM或者DDR2,在一定程度上增加了电路设计难度和制造生产成本。
您是否还在用BGA封装的ARM9或者昂贵的ARM9核心板呢?
问世间,有没有一颗可以轻易手工焊接的工业级ARM9芯片?当然是有了:Nuvoton ARM9 NUC977DK62Y。
在此介绍一下NUC977DK62Y特性:
主频ARM926EJ-S核,主频最高至300MHZ,LQFP-128
集成64MB DDR2和56K SRAM
6个uart(若从Nand Flash/emmc Flash启动,则会减少一些;仅从spiflash启动则会多一些)
16 bit RGB数据的LCD控制器(分辨率最高为1024x768),支持80/60总线类型LCD
1个100 Mbps 以太网接口
2个USB HOST,1个USB Device
1个I2S/SD
1-2个SPI/I2C
1个CAN BUS/RTC/Watchdog
支持从SPI FLASH\NAND FLASH\eMMC启动
温宽:-40~85
BSP:Linux 3.10
技术支持:硬件电路设计、Linux BSP移植/底层驱动开发(LCD、电阻屏、3G/4G模块等)和资料更新
若有感兴趣的朋友,欢迎垂询。
QQ:1350339300
chenyongand 发表于 2016-12-15 10:38 | 显示全部楼层
RGB控制器只有16bit,如果是24bit全彩,就好了
icecut 发表于 2016-12-18 09:05 | 显示全部楼层
工业控制担心成本???消费才是这样
 楼主| 长风万里 发表于 2016-12-19 16:24 | 显示全部楼层
LQFP216封装的型号是支持RGB888的
工业控制担心成本???消费才是这样
那要看是什么工控产品了,另外劳动力成本也是成本
个人签名:新唐工业级ARM9 QQ:1350339300
14
