光模块和光纤连接器的应用指南 (转)
1036|0
 楼主| flyin12 发表于 2016-12-24 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
光模块和光纤连接器的应用指南
一、光收发一体模块定义   光收发一体模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。发射部分是:输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率自动控制电路,使输出的光信号功率保持稳定。接收部分是:一定码率的光信号输入模块后由光探测二极管转换为电信号。经前置放大器后输出相应码率的电信号,输出的信号一般为PECL电平。同时在输入光功率小于一定值后会输出一个告警信号。
二、光收发一体模块分类   按照速率分:以太网应用的100Base(百兆)、1000Base(千兆)、10GE SDH应用的155M、622M、2.5G、10G   按照封装分:1×9、SFF、SFP、GBIC、XENPAK、XFP,各种封装见图1~6   1×9封装--焊接型光模块,一般速度不高于千兆,多采用SC接口  SFF封装--焊接小封装光模块,一般速度不高于千兆,多采用LC接口   GBIC封装--热插拔千兆接口光模块,采用SC接口
SFP封装--热插拔小封装模块,目前最高数率可达4G,多采用LC接口   XENPAK封装--应用在万兆以太网,采用SC接口   XFP封装--10G光模块,可用在万兆以太网,SONET等多种系统,多采用LC接口
