[技术问答] 有什么原因会导致程序跑着跑着会导致程序都刷掉了呢
1729|16
 楼主| lizhenming 发表于 2016-12-30 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的新塘M0517,写了一个程序,用到串口,定时器PWM输出,ADC检测等,老化了三四个小时后,机器不工作了,然后断电重新上电,机器不工作了(程序都已经没有了?),有什么问题会导致呢
734774645 发表于 2016-12-30 10:40 | 显示全部楼层
没见过,你确认程序没了?
734774645 发表于 2016-12-30 10:41 | 显示全部楼层
会不会是你用的晶振坏了
 楼主| lizhenming 发表于 2016-12-30 11:02 | 显示全部楼层
不是晶振坏了,重新烧录程序还可以启动运行,还很正常,不过老化时间久之后还是会出现这个情况,会不会是程序有什么地方,跑丢了后进去了芯片擦出,或者跑去某些地方导致之后程序启动不了?
598330983 发表于 2016-12-30 16:59 | 显示全部楼层
你的代码有这种擦写的函数吗
墙上的咖啡 发表于 2016-12-30 19:51 | 显示全部楼层
我觉得不是程序没了,是跑飞了吧,或者都无法起振了。
爱潜泳的鱼 发表于 2016-12-31 10:46 | 显示全部楼层
我觉得是程序的问题,内存操作奔溃了。不会自己把程序刷掉了,只有可能是你程序的问题。
springvirus 发表于 2017-1-3 14:38 | 显示全部楼层
你程序里是否有通信的部分,请仔细检查buffer大小和接收长度的判断
偶之前遇到过刚开始运行没事,一段时间后,出现HARD FAULT,用仿真找到是
代码里有while(len--),len有等于0的时候,所以导致错误,加判断后,就解决了
 楼主| lizhenming 发表于 2017-1-3 17:26 | 显示全部楼层
偶之前遇到过刚开始运行没事,一段时间 ...
这个最多是会导致死机,但是不会导致重新上电启动不了吧?现在问题是死机后,重新上电,启动不了,晶振也没起振
springvirus 发表于 2017-1-4 09:12 | 显示全部楼层
这个最多是会导致死机,但是不会导致重新上电启动不了吧?现在问题是死机后,重新上电,启动不了,晶振也 ...
还是先查查硬件吧
 楼主| lizhenming 发表于 2017-1-4 11:52 | 显示全部楼层
还是先查查硬件吧
可以重新烧录程序又可以了,但是老化后还是会出现,是初始化配置晶振那里有问题吗
springvirus 发表于 2017-1-4 12:40 | 显示全部楼层
可以重新烧录程序又可以了,但是老化后还是会出现,是初始化配置晶振那里有问题吗 ...
晶振没起振,怎么看的,看的晶振器件波形还是程序里看变量
 楼主| lizhenming 发表于 2017-1-4 14:27 | 显示全部楼层
示波器测晶振
springvirus 发表于 2017-1-4 16:05 | 显示全部楼层
是否为匹配电容的问题?
是否为匹配电容的问题?
mintspring 发表于 2017-1-10 15:35 | 显示全部楼层
对,晶振最好用有源晶振比较好。
ddllxxrr 发表于 2017-1-10 15:42 | 显示全部楼层
程序没有了,不太可能,芯片烧了到是有可能
