[ARM入门] 哪个厂家的型号可以替换ATMEL的
2126|10
 楼主| xmc678 发表于 2017-1-4 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATMEL的AT91M55800A-33AU
哪个厂家的可以替换,要求尽量引脚一致
 楼主| xmc678 发表于 2017-1-4 16:19 | 显示全部楼层
规格书如下
 楼主| xmc678 发表于 2017-1-4 16:52 | 显示全部楼层
自己顶下
 楼主| xmc678 发表于 2017-1-5 09:06 | 显示全部楼层
再顶顶
mini1986 发表于 2017-1-5 15:05 | 显示全部楼层
要求尽量引脚一致,这个不好办吧!外围接口一致还好办......
TivonLiu 发表于 2017-1-15 22:56 | 显示全部楼层
只有看看ATMEL自家有没有后续产品pin to pin的,毕竟你的主控已经很老了,比我接触最早的ARM7还要早,有没有10年?估计快停产了吧。
XIAO肖 发表于 2017-1-22 15:18 | 显示全部楼层
这产品太老,要找到相对应的确实不容易。建议没有停产就继续用吧。
frehee 发表于 2017-2-6 18:05 | 显示全部楼层
这种芯片有备货的啊,我们专营ATMEL的,你如果有需要的话可以联系我啊! 0755-82558247 斐熙电子程**
XIAO肖 发表于 2017-3-8 21:47 | 显示全部楼层
这种芯片有备货的啊,我们专营ATMEL的,你如果有需要的话可以联系我啊! 0755-82558247 斐熙电子程** ...
有备货?
zenjinyi 发表于 2017-3-10 09:37 | 显示全部楼层
换掉吧,ATMEL的芯片现在价格高,这种老型号还不好找货,没有性价比,换掉一劳永逸
liusea1205 发表于 2017-4-7 17:17 | 显示全部楼层
STC单片机!!
