[电路/定理] 一种单端放大器补偿原理
1160|9
 楼主| xukun977 发表于 2017-2-16 17:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,一个补偿电容也看不到:
戈卫东 发表于 2017-2-16 20:03 | 显示全部楼层
单级放大,不需要补偿也没有问题。
 楼主| xukun977 发表于 2017-2-16 20:30 来自手机 | 显示全部楼层
单级放大,不需要补偿也没有问题。
那是两级放大。。。
 楼主| xukun977 发表于 2017-2-16 20:37 来自手机 | 显示全部楼层
放大器,一般得看谁的增益大,谁才是所谓的级!不能简单地找个前向同路就说是单级!
显然,图中左上角8个管子这一级,增益大于左下角M3管,所以它才是第一级!
两级需要补偿,来调整相位!
OTB 发表于 2017-2-16 21:37 | 显示全部楼层
这个电路设计的不错。
然而与本大师的某种设计其实不谋而合。
这不是闭环,而是开环。
本大师的为23方法。
你的这个算12方法。
谢谢大家!
戈卫东 发表于 2017-2-16 21:47 | 显示全部楼层
显然,图中左上角8个 ...
好吧,是两级。两级对补偿的需求也不是那么紧迫。
P(opc)orn 发表于 2017-2-17 15:33 | 显示全部楼层
这个电路设计的不错。
然而与本大师的某种设计其实不谋而合。
能否一窥?
戈卫东 发表于 2017-2-17 20:22 | 显示全部楼层
大师从来不贴图,想偷学的都灰溜溜的滚了。。。。。。
Wh654321 发表于 2017-3-8 10:42 | 显示全部楼层
楼主给讲解下:一个二级反相放大输出,叠加在一个一级反相放大输出上,这样做好处在哪?
 楼主| xukun977 发表于 2017-3-8 10:49 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-3-7 12:59
这个有水平的帖子,不应该被灰挥煙沒。这种互导放大有何特徵可以不要䃼偿电容,x大您別老卖关子。 ...
两个前向通路,意味着可以有零点,零点可以抵消个极点,后面不用说了吧?
