双向可控硅这个参数怎么理解
2118|12
 楼主| hucady 发表于 2017-2-21 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:IGT
IGT怎么理解?
我选择型号时,怎么理解这个参数,如何选取?
请坛友帮帮忙!!
 楼主| hucady 发表于 2017-2-21 11:33 | 显示全部楼层
求助!!
maychang 发表于 2017-2-21 11:35 | 显示全部楼层
看不到图。
21ic不允许发*.bmp格式图片。
apitx 发表于 2017-2-21 12:59 | 显示全部楼层
门极电流
 楼主| hucady 发表于 2017-2-21 13:51 | 显示全部楼层
看不到图。
21ic不允许发*.bmp格式图片。
已改。
BTA16-600B的IGT
有几个参数,不知怎么选
 楼主| hucady 发表于 2017-2-21 13:53 | 显示全部楼层
关键这个型号还分几个不同的门电流?
maychang 发表于 2017-2-21 15:02 | 显示全部楼层
已改。
BTA16-600B的IGT
有几个参数,不知怎么选
一定测试条件下,能够使晶闸管触发的门极电流。
maychang 发表于 2017-2-21 15:05 | 显示全部楼层
已改。
BTA16-600B的IGT
有几个参数,不知怎么选
通常设计触发电路时,触发电路供给的触发电流要比datasheet中给出的此门极电流值大上好几倍,以保证可靠触发。
 楼主| hucady 发表于 2017-2-21 15:32 | 显示全部楼层
通常设计触发电路时,触发电路供给的触发电流要比datasheet中给出的此门极电流值大上好几倍,以保证可靠 ...
比如说我选cw为35mA焖**触发电流。
前面我用光耦驱动,其实是可以通过光耦输出的端的RL设计这个驱动电流。
coody 发表于 2017-2-21 15:54 | 显示全部楼层
4个象限,就有4个触发电流。熟悉可控硅的的知道。
 楼主| hucady 发表于 2017-2-21 16:17 | 显示全部楼层
具体一点,提示提示
maychang 发表于 2017-2-21 16:41 | 显示全部楼层
前面我用光耦驱动,其实是可以通过光耦输出的端的RL设计这个驱动电流 ...
“比如说我选cw为35mA焖**触发电流”
“焖**”我猜测是“门极”之误。
可cw是什么?猜不出来。
chunyang 发表于 2017-2-21 18:19 | 显示全部楼层
根据触发回路的施加电压和回路阻抗用欧姆定律计算,要注意留取足够余量,一般要取150%以上。
个人签名:它山之石,可以攻玉!
30
