[创业] 以86盒模式做的控制器为什么选择单火线供电???
3503|15
 楼主| qq4988 发表于 2017-2-28 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
86盒里面不是火线、零线都有吗,干嘛还只要求单火线供电,这里有什么规定吗?还是有什么特殊要求
yanwuxu 发表于 2017-2-28 16:20 | 显示全部楼层
回家拆个你家墙壁上的86开关盒看看就知道为什么了!
LxiaoseI 发表于 2017-2-28 16:53 | 显示全部楼层
因为老的线路,只有单个火线,而已
LxiaoseI 发表于 2017-2-28 16:54 | 显示全部楼层
涉及单火线取电,开路取电,断路取电
david4383 发表于 2017-3-2 08:20 | 显示全部楼层
除非特殊应用,我觉得家庭肯定是不行的,单火线,势必就要把电流导到大地上,现在就漏电开关就认为是漏电。火车上是单火线的。
 楼主| qq4988 发表于 2017-3-2 09:19 | 显示全部楼层
我家的86盒都是一火一零接线,还是我自己装的
ningling_21 发表于 2017-3-2 10:10 | 显示全部楼层
有些设计接线盒时盒里没有零线,所以只能单火线取电
dirtwillfly 发表于 2017-3-2 10:23 | 显示全部楼层
一般灯具的开关盒里是没有零线的。如果是插座,一般零线火线都有。
86盒细分有很多种
小鱼儿1045 发表于 2017-3-5 21:06 | 显示全部楼层
灯具开关一般只有火线,插座零火线都有
nicole.088 发表于 2017-3-6 09:47 | 显示全部楼层
传统的机械开光照明电路都是零火线的方式,靠机械开关的开合控制灯的亮灭。这个机械开关的缺点是容易产生火花,开合时有吧嗒声,产生噪音;不美观。用电子开关代替机械开关,可以克服以上缺点。
单火取电的优点是安装简单,不需要额外布线,难点在于怎么获得电源。电子开关电源取自交流电,所以电子开关在工作的时候,会有电流流经照明灯,即I。如果照明灯是节能灯或日光灯,而I又比较大的话,会产生鬼火现象。
loveyou14 发表于 2017-3-8 12:26 | 显示全部楼层
主要是很多都是走火线,无零线引入
loveyou14 发表于 2017-3-8 12:27 | 显示全部楼层
采用单火取电布线改造工程较小,方便安装。
loveyou14 发表于 2017-3-8 12:29 | 显示全部楼层
单火开关取电的重点和难点是取电问题,优点是容易安装,不需要额外拉零线。
loveyou14 发表于 2017-3-8 12:32 | 显示全部楼层
86盒里面大多数是只有走火线、没有铺设零线,如果是要用零火开关的话,需要自己安装时单独拉零线。
loveyou14 发表于 2017-3-8 12:33 | 显示全部楼层
所以,大多数电工安装喜欢用单火开关,布线改造工程较小,方便安装。
xjxhsjl 发表于 2017-3-29 11:31 | 显示全部楼层
86盒的开关里开关量有限,为了在开时只按一个按钮就可以操作开和关,如果控制火线灯会灭,如果控制零线,灯还会暗亮。且为了安全起见,应该控制火线。
