怎样用C语言实现整型向字符型的转换呀
812|7
 楼主| yinxiangh 发表于 2017-3-5 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PSOC中,怎样用C语言实现整型向字符型的转换呀!
xxrs 发表于 2017-3-5 22:06 | 显示全部楼层
试一下 #include "stdlib.h"  中的 itoa 函数。
liuzaiy 发表于 2017-3-5 22:08 | 显示全部楼层
但是加载 stdlib 库会占用一定的 Flash 空间。
pangb 发表于 2017-3-5 22:10 | 显示全部楼层
可以找一下 itoa 的源码,然后自己声明一个函数,这样不用加载整个 stdlib 库。
ousj 发表于 2017-3-5 22:12 | 显示全部楼层
参考
* Function Name: customize_itoa
* Summary:
*    This is a simple function to convert int to ascii code
* Parameters:
* Return:
char *customize_itoa(int num,char *str,int radix)
    char index[]="0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
    unsigned unum;
    int i=0,j,k;
    if(radix==10&&num<0)
        unum=(unsigned)-num;
        str[i++]='-';
    else unum=(unsigned)num;
    do
        str[i++]=index[unum%(unsigned)radix];
        unum/=radix;
    }while(unum);
    str[i]='\0';
    if(str[0]=='-') k=1;
    else k=0;
    char temp;
    for(j=k;j<=(i-k-1)/2.0;j++)
        temp=str[j];
        str[j]=str[i-j-1];
        str[i-j-1]=temp;
    return str;
morrisk 发表于 2017-3-5 22:15 | 显示全部楼层
void int_str(int i,char * str)
int len =0;
int j;
char c;
  while(i>0)
          str[len++] = i%10 +'0';
          i= i/10;
     str[len] = '\0';
     for(j=0;j<len/2;j++)
      c = str[j];
      str[j] = str[len-j];
      str[len-j] = c;
zyf部长 发表于 2017-3-5 22:18 | 显示全部楼层
注意这里
int len =0;
 楼主| yinxiangh 发表于 2017-3-5 22:20 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
