接法是这样子的,电源正接一个开关,然后接一个电感,然后接一个电阻,电阻之后接电源负极。<br />操作如下: <br /> 接通开关,等待电路的稳定,此时电流为I。<br /> 问:<br />当开关断开的瞬间:电感两端的电压是多少。<br />我的想法是这样子的: <br /> 因为能量守恒。如果忽略辐射的能量,开关关断时的能量是W=1/2LI2<br />直接可以推出开关关断之后的瞬间电流也是I。根据电路的特性,此时电路已经断开,相当于与非常大的电阻相接。再根据欧姆定律,和KVL可以得到可以得到此时电感两端的电压应该IR(无穷大。。),估计都可以击穿空气,来释放它的能量了,但是开关断开后没有这样的现象。<br />有谁能给我解释下,在下感激不尽。这两天在想这个问题,头都大了。 |
