[四轴技术交流] 关于用倾角(或者欧拉角)补偿磁力计所用的公式
3135|7
 楼主| 352308347 发表于 2017-3-21 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,我想知道那两个公式怎么来的?具体转换过程是怎样的?我尝试画了一下去理解,一个下午了也想不通,恳请大家帮帮解答一下,谢谢。^_^
 楼主| 352308347 发表于 2017-3-21 16:43 | 显示全部楼层
帮自己顶顶
xxdcq 发表于 2017-3-22 12:52 | 显示全部楼层
这个确实很难。需要有非常强的空间想象力,这公式有效果,但还是不能完全消除影响
瓦系新手 发表于 2017-3-24 10:09 | 显示全部楼层
这个文档可以给我发份嘛?
山东电子小菜鸟 发表于 2017-3-24 22:14 | 显示全部楼层
亦思量 发表于 2017-8-18 10:48 | 显示全部楼层
公式不是绝对的,坐标系不一样,得到的公式就不一样,就是坐标系转换,欧拉角的旋转顺序不同。但本质就是将三轴磁矢量分别绕x或y旋转两次角度,就是横滚和俯仰(顺序跟你坐标系旋转顺序有关),恰好将xy两轴落在水平面,就是跟n系只差一个航向角,最后就是简单的三角函数关系,得出Heading
无为之益 发表于 2018-1-27 10:38 | 显示全部楼层
这个公式不是唯一的。与导航坐标系和载体坐标系定义都有关。思路就是根据自己的定义,按自己的旋转顺规,得余弦矩阵,然后可以算出来
p12158 发表于 2018-2-5 20:20 | 显示全部楼层
简单说,你想得到的是水平方向,所以把得到的地磁数据根据姿态换算回水平面。
