[电子元器件] 求助一款器件的型号
1218|10
 楼主| 小浅浅白 发表于 2017-3-27 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了做东西,把一个触摸开关的台灯给拆开了,里面的电路是一个SGL8022W可以产生不同占空比的方波,电路中SGL8022W的输出端串联一个电阻。电阻输出接一个长的跟贴片三极管一样的芯片的一个引脚,之前一直当三极管用,如果是PNP三极管的话电阻接入的就是三极管的基极,集电极串联一个小电阻接LED灯的负极,发射机接地,我现在只用到电阻和三极管的部分,但是不知道这个三极管的型号,器件表面只有字母Y1,后来查触摸开关的电路发现没用三极管,一般都用场效应管或者是可控硅的管子,所以我就更不知道这是什么器件了,长的更贴片三极管一样,有没有对IC熟悉的大神知道这是什么的或者可能是什么的帮帮忙,我也试过CMOS管A1SHB.A2SHB,A3SHB,可控硅管MAC97A6和a8但是都没有这个器件的效果好,我的目的就是MCU的输出信号通过这个管子之后可以驱动一台LED的小灯,MCU的输出是一个最高频率为100KHz的正弦波,为什么不用方波呢,只是因为项目一开始就采用的方波,项目完成了,但是这个器件是我直接用的台灯上的东西,也就说不知道这个器件这个东西就只有这一份不能批次生产,想做多的话就得买这个型号的台灯,下面是我手画的这部分电路,画的很糙见谅,可能有些地方说的不清楚,没说清楚的地方也请您指出来我再进行说明。
戈卫东 发表于 2017-3-27 19:29 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-3-27 19:30 | 显示全部楼层
或者直接叫Y1也行。
 楼主| 小浅浅白 发表于 2017-3-27 19:36 | 显示全部楼层
或者直接叫Y1也行。
直接查Y1也查不到资料啊
 楼主| 小浅浅白 发表于 2017-3-27 19:41 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-3-27 19:44 | 显示全部楼层
直接查Y1也查不到资料啊
那就查SS8050。。。。。
lihui567 发表于 2017-3-27 22:20 | 显示全部楼层
对肯定是NPN的
szjlj168 发表于 2017-3-28 01:01 | 显示全部楼层
 楼主| 小浅浅白 发表于 2017-3-28 10:38 | 显示全部楼层
嗯嗯  谢谢  查到了就是8050
 楼主| 小浅浅白 发表于 2017-3-28 10:39 | 显示全部楼层
那就查SS8050。。。。。
恩恩额 谢谢  查到了就是8050
令界剑 发表于 2017-3-28 11:27 | 显示全部楼层
额……这是NPN三极管8050来的,Y2是PNP三极管8550,这种类似的还有1A2A,1D2D,你可以上网查查三极管丝印对应型号
