[电子元器件] MOS管开通关断时电流震荡
13130|36
戈卫东 发表于 2017-3-27 22:07 | 显示全部楼层
平漂流 发表于 2017-3-27 22:03
D1,D4已加上,并且,与之并联了一个滑组,调到了30欧,(没有再串电阻),波形如下图所示,现在电压上升 ...
可以自己去试嘛。
这电路我也没有搞过,有些东西要试过几遍才行
 楼主| 平漂流 发表于 2017-3-27 22:08 | 显示全部楼层
山东电子小菜鸟 发表于 2017-3-27 22:00
1、加d1 d4
2、1n5428去掉,RC吸收就好,这里你用RCD肯定不行
为什么?,那下图所示的RCD有用吗?在网上看到了两个版本的RCD
戈卫东 发表于 2017-3-28 00:24 | 显示全部楼层
一样的。
你的电路用它没有什么帮助。
戈卫东 发表于 2017-3-28 00:26 | 显示全部楼层
RCD一般用来吸收尖峰。
你的电路是半桥/全桥结构,自身就可以吸收尖峰,不需要它。
戈卫东 发表于 2017-3-28 00:29 | 显示全部楼层
你的电路要减轻振荡,增加栅极电阻可能最容易收效且比较经济。
戈卫东 发表于 2017-3-28 00:38 | 显示全部楼层
不过栅极电阻的增加是有限度的。
当半桥的电压发生变化时,MOS管的Cgd会使关断的管子栅极获得电荷并可能导通,出现半桥的两个管子都导通的情况,轻者损耗增加,重者MOS管烧掉。
 楼主| 平漂流 发表于 2017-3-28 09:01 | 显示全部楼层
RCD一般用来吸收尖峰。
你的电路是半桥/全桥结构,自身就可以吸收尖峰,不需要它。 ...
是全桥MOS管里面集成的续流二极管吸收尖峰吗?
 楼主| 平漂流 发表于 2017-3-28 09:14 | 显示全部楼层
波形不是一直是那样的,我做的是谐振无线能量传输,发现有时候接收端与发送端的距离发生变化时,波形有时候会变的很乱,有时候只是电流波形发生了移相。
流离纷乱 发表于 2017-3-28 09:36 | 显示全部楼层
我觉得用RC吸收就可以了,我的IGBT直流侧720v都不一定加RCD的,你用RC 电阻微微发热就起到作用了,栅极电阻加二极管,小系统没必要,ON  OFF用一个也行的
zhuyemm 发表于 2017-3-28 09:41 | 显示全部楼层
好帖,必须支持一下!
ayl439 发表于 2017-3-28 09:51 | 显示全部楼层
 楼主| 平漂流 发表于 2017-3-28 10:06 | 显示全部楼层
我觉得用RC吸收就可以了,我的IGBT直流侧720v都不一定加RCD的,你用RC 电阻微微发热就起到作用了,栅极电阻 ...
栅极电阻不加二极管吗?我的电路加了之后,电流的波形就稍微好了一点,但是电压的波形还是不行,上升下降沿会存在一个尖峰,不过尖峰都是朝下的。还有就是,MOS管的GS两端需要用电阻吗?多大合适。我现在是发现电流电压波形与发送接收的距离有关
lfc315 发表于 2017-3-28 10:29 | 显示全部楼层
栅极电阻不加二极管吗?我的电路加了之后,电流的波形就稍微好了一点,但是电压的波形还是不行,上升下降 ...
会不会是发射与接收之间的距离变了影响到了回路没有谐振呢?
流离纷乱 发表于 2017-3-28 10:34 | 显示全部楼层
GS加电阻是必须的,电压波形有尖峰,驱动信号路径有干扰或者RC吸收问题吧
 楼主| 平漂流 发表于 2017-3-28 11:21 | 显示全部楼层
看过相关的论文,也有些论文提到了,距离一变,谐振频率就变了。但是大多数论文没有提到这个。我也觉得应该是这样的,谐振的频率跟踪控制起来特别复杂,所以就可能有谐振无线电能传输没有像电磁感应那样普及。纯属个人观点
 楼主| 平漂流 发表于 2017-3-28 11:26 | 显示全部楼层
电路也蛮简单的,就那几个元器件,网上一看,好多原理图,但是就是波形调不到别人论文里面的那种,不加RLC电路的时候,MOS管的输出都是正常的。一加上就各种怪异的波形出来。
