RS-232相关
1000|5
 楼主| 雾霾和青山 发表于 2017-3-28 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
串行通信接口标准经过使用和发展,目前已经有几种。但都是在RS-232标准的基础上经过改进而形成的。所以,以RS-232C为主来讨论。RS-323C 标准是美国EIA(电子工业联合会)与BELL等公司一起开发的1969 年公布的通信协议。它适合于数据传输速率在0~20000b/s 范围内的通信。这个标准对串行通信接口的有关问题,如信号线功能、电器特性都作了明确规定。由于通行设备厂商都生产与RS-232C制式兼容的通信设备,因此,它作为一种标准,目前已在微机通信接口中广泛采用
上山砍老虎 发表于 2017-3-28 14:59 | 显示全部楼层
,RS-232-C标准最初是远程通信连接数据终端设备DTE(Data Terminal Equipment)与数据通信设备DCE(Data Communication Equipment)而制定的。因此这个标准的制定,并未考虑计算机系统的应用要求。但目前它又广泛地被借来用于计算机(更准确的说,是计算机接口)与终端或外设之间的近端连接标准。显然,这个标准的有些规定及和计算机系统是不一致的,甚至是相矛盾的。有了对这种背景的了解,我们对RS-232C标准与计算机不兼容的地方就不难理解了
huihui520 发表于 2017-3-29 12:06 | 显示全部楼层
常用3线制就行了
ah9b87 发表于 2017-3-30 10:05 | 显示全部楼层
232是应用最广的通信了
zya888 发表于 2017-3-30 11:12 | 显示全部楼层
抗干扰性一般
engao 发表于 2017-3-30 11:12 | 显示全部楼层
通信距离相对较短
