[DCDC] DCDC电源模块封装挑选秘诀
1008|1
 楼主| bbb12555 发表于 2017-4-1 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
就DCDC电源模块的产品推广来说,同一款封装常常会面临功率不同的情况,因此选择最合适的变换器模块电源封装就显得至关重要。那么,在进行 DCDC电源模块的封装挑选时应该注意哪些事项才能起到最佳效果?
    DCDC电源模块的封装形式有很多,既有符合国际标准要求的,也有符合国内要求的,这就需要在通用原则下展开筛选。通常在进行电源模块封装选择时,需要做到以下三个方面。
        第一,一定功率条件下需保证体积越小越好。在封装的过程中,体积缩小意味着空间的扩大,这样才能给系统的其他部分提供更多空间,保障功能的完整性。
        第二,在进行封装选择时,应当尽量去选择符合国际标准的产品。由于国际标准是面向全球厂家而制定和要求的,要求高,兼容性能比较好。除此之外,国际上采用该标准的厂家也非常多,在供货选择上有更广阔的选择空间,不会造成选择上的局限性。
        第三,在进行封装选择时应着重考虑具有可扩展性的产品,以便于日后的系统扩容和升级。在符合国际要求的基础上,目前业界比较广泛使用的封装模式是半砖、全砖封装的形式。
Drake 发表于 2017-5-2 21:59 | 显示全部楼层
