关于插值法的一个问题,谁知道
2736|4
 楼主| liunann 发表于 2010-4-30 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
[举例]:现经A/D采样和滤波得Pt100的电阻值为Rx=112.68Ω,求此时实测对象的温度Tx。
:已知查Rx=112.68Ω,
表得 R[46]<RX<R[47],
R[46]=111.67Ω,R[47]=113.61Ω,
T[46]=30℃,   T[47】=35℃,
由插值法算的Rx=112.68时的温度是32.60,请问是怎么算的的,插值法?????
ejack 发表于 2010-5-1 07:44 | 显示全部楼层
简单插值法就是假定已知两点之间为线性关系。
接下来就是小学算术题……
ntao0227 发表于 2010-5-1 08:26 | 显示全部楼层
拟合的曲线不是直线,但他的斜率是直线,利用插值先求出曲线在112.68上的斜率,后计算的出。
cauhorse 发表于 2010-5-1 09:34 | 显示全部楼层
这是使用分段标定数据的“线性插值”算法。
方法很简单,先用已知点
T[46]=30℃,   T[47]=35℃,
可以构造一个关于T = f(R)的线性方程,这里给楼主算出来:
用两点式可知:
(R-R[46])/(T-T[46])=(R[46]-R[47])/(T[46]-T[47])
最终化简的方程为(系数保留小数点后三位值):
T = 2.577*R -257.809
再将112.68代入上式,即可求得对应的T:
T = 32.567摄氏度。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
原野之狼 + 2
查看全部评分
 楼主| liunann 发表于 2010-5-1 19:44 | 显示全部楼层
4# cauhorse
谢谢。。牛
