[STM32F7] NUCLEO-F722ZE开发板测速
1588|14
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-4-13 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在F722开发板的活动中有测速的要求,因为忙给忽略了,现在补个作业吧,高手绕行。
我是直接利用网友的测速程序成果,以下载目标文件的形式来测速的,主要是以STM32 ST-LINK Utility来下载的,相应的操作步骤如下:
1)将开发板与电脑连接好,然后启动STM32 ST-LINK Utility
2)单击“连接”按钮以建立连接,正常情况下如图2所示。
3)在下载前,应对芯片内的程序进行擦除,即单击“擦除”按钮。在擦除后,其界面如图3所示。
4)单击“打开”按钮并选取对应的测速程序,如图4和图5所示。
5)单击“编程校验”按钮,并按图7所示在弹出对话框中进行设置,否则会出现报错。最后单击“开始”按钮,则执行下载。完成下载后的界面如图8所示。
6)完成下载后,应单击“断开目标连接”按钮以解除连接,如图9所示。
7)打开串口助手,按开发板上的复位键,则待一段时间后即可见到结果,如图10所示。
1 启动工具软件
2 建立连接
3 擦除程序
4 选取文件
5 加载文件
6 选取下载
7 执行下载
8 完成下载
9 断开连接
10 测速结果
598330983 发表于 2017-4-13 09:43 | 显示全部楼层
这个烧录软件比较好用,可以提取代码出来备份。
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-4-13 12:00 | 显示全部楼层
的确,否则写了这个又丢了那个。
598330983 发表于 2017-4-13 12:12 | 显示全部楼层
的确,否则写了这个又丢了那个。
是的,特别是出厂时候带的那个固件DEMO,必须的保存,以后不用的时候还恢复进去,好继续卖给别人。
mmuuss586 发表于 2017-4-13 12:29 | 显示全部楼层
不错;
flyingfeel 发表于 2017-4-13 17:16 | 显示全部楼层
TXQDM 发表于 2017-4-13 20:16 | 显示全部楼层
不是吧,这么容易酒吧STM32**啦
wangdezhi 发表于 2017-4-13 21:37 | 显示全部楼层
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-4-14 12:45 | 显示全部楼层
是的,特别是出厂时候带的那个固件DEMO,必须的保存,以后不用的时候还恢复进去,好继续卖给别人。 ...
想的周全呀!
aspoke 发表于 2017-4-14 22:40 | 显示全部楼层
这个是什么测速方法?
aspoke 发表于 2017-4-14 22:42 | 显示全部楼层
NUCLEO-F722ZE性能怎么样?
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-4-15 16:12 | 显示全部楼层
NUCLEO-F722ZE性能怎么样?
功能尚可,最主要是主频高达216MH,其它同F767基本相近吧。
yiy 发表于 2017-4-16 18:06 | 显示全部楼层
没想到一个小软件大家这么多小心思,学习了。
598330983 发表于 2017-4-22 18:56 | 显示全部楼层
这个芯片性能非常好的。
