[其它应用] 动力电池
820|6
 楼主| huanghuac 发表于 2017-4-14 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖329的动力电池参考设计在smbus上串有100欧电阻,这个问题不大,关键还有两只接地的1M电阻,不会把smbus总线信号拉畸形呢?
happy_10 发表于 2017-4-14 21:00 | 显示全部楼层
什么意思啊?
 楼主| huanghuac 发表于 2017-4-14 21:02 | 显示全部楼层
我使用了隔离芯片,我很担心着两个1M,现在卡在这了,系统
联条不了,cpu端3v,隔离侧也是3v,问题出在哪里呢
bqyj 发表于 2017-4-14 21:04 | 显示全部楼层
调不了什么意思啊?
如果干扰大的话,即使隔离了,仿真器运行不了,后来改成4层就可以了。
wenfen 发表于 2017-4-14 21:05 | 显示全部楼层
贴个图上来
huwr 发表于 2017-4-14 21:09 | 显示全部楼层
两只接地的1M电阻, 这样大的电阻, 能掀起什么风浪? 问题不在这里吧
 楼主| huanghuac 发表于 2017-4-14 21:11 | 显示全部楼层
我知道怎么回事了,结贴
