[电机及执行机构驱动] 无刷电机水泵如何在固定功率下提高扬程?
1383|2
 楼主| yuki774 发表于 2017-4-20 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,无刷电机PWM控制时,如何在一定的功率下来提高水泵的有效扬程?
比如电机额定功率为100W,现在在无霍尔,以反向电动势来进行控制换相的情况下,
目前如果功率固定在60W时,水泵扬程是4米,PWM占空比为70%。如果提高占空比来增加扬程,
功率就会超过60W。
请问怎样控制才可以在固定的60W功率提高扬程到4.6米?
 楼主| yuki774 发表于 2017-4-23 20:06 | 显示全部楼层
指定型号的水泵,入口出口固定的了。
另外有说提前换相,可以降低功率提高扬程,不知道是否可以呢?
xiaozhi5855 发表于 2017-4-25 21:38 来自手机 | 显示全部楼层
