[疑难问答] 为什么到15v后误差突然变那么大 分压不是比例的么
934|10
 楼主| handleMessage 发表于 2017-4-22 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下 为什么到15v后误差突然变那么大 分压不是比例的么
输入电压 是万用表实测
分压后 是万用表实测
HEX 是从单片机读出来的
DEC 是excel转换的
计算 是用5/256*DEC
倍率 是输入/分压
bbapple 发表于 2017-4-22 13:43 | 显示全部楼层
你用的是8位的AD,,所以偏差大。。
zhouhuanの 发表于 2017-4-22 13:47 | 显示全部楼层
你试着换一个12位或者18位的ad试试,效果绝对会很好的。
wanglaojii 发表于 2017-4-22 13:50 | 显示全部楼层
单片机用AD采集了当前电压 通过串口发送给另一个板子
laozhongyi 发表于 2017-4-22 13:55 | 显示全部楼层
5/255*DEC   公式中 应该除以255。。
Edisons 发表于 2017-4-22 13:57 | 显示全部楼层
在计算过程中注意一下浮点型和整型的运算可以试一下 5/21  和  5.0/21    和1.0*5/21  这几个是的运算结果
Edisons 发表于 2017-4-22 14:20 | 显示全部楼层
分压电阻选择的尽可能大一点,不然当你的输入电压大的时候,采样电阻可能会发烫,导致阻值发生变化,这样就测的不准了。。
_gege 发表于 2017-4-22 14:25 | 显示全部楼层
有点误差是正常的,但你的误差太大,不正常,必定另有原因。
Mozarts 发表于 2017-4-22 14:31 | 显示全部楼层
二极管压降0.7V是有条件的,需要流过稍大的电流。
Listate 发表于 2017-4-22 14:41 | 显示全部楼层
会不会是你电阻耐压这一块的原因,电子器件毕竟和理想件是不同的
kk5004 发表于 2017-5-4 10:42 | 显示全部楼层
你好,我這邊是 希特電子(深圳)有限公司, 是中國大陸笙泉MCU的代理商  有需要解決的技術問題可以 加我 QQ 328626444 詳細聊聊,   潘,R
