28335的ADC问题
854|4
 楼主| 迪卡 发表于 2017-4-29 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC, se, ADCc, ni, pc
我的28335 AD采集的代码为:
void Ad_init(void)
      InitAdc();
       AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS =1;
       AdcRegs.ADCTRL1.bit.CPS = 0;
       AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS =0;  //25Mhz
       AdcRegs.ADCTRL1.bit.SUSMOD=3; //3:仿真器停立即停
       AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC = 1;        // 1  级联
       AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_OVRD = 0; //不(覆盖由MAX_CONV1设置的最大通道数,在整个模块通道内循环转换 )
       AdcRegs.ADCTRL1.bit.CONT_RUN = 1;       // Setup continuous run
      AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.all = 0x0;  //初始化所有的ADC同通道到A0
      AdcRegs.ADCTRL3.bit.SMODE_SEL=1;    //同步采样
       AdcRegs.ADCMAXCONV.bit.MAX_CONV1=1;
       AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00=0x0;//采样 ADCINA0
       AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=1;
void InitAdc(void)
    extern void DSP28x_usDelay(Uint32 Count);
    EALLOW;
         SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.ADCENCLK = 1;
         ADC_cal();
     EDIS;
     AdcRegs.ADCTRL3.all = 0x00E0;  // Power up bandgap/reference/ADC circuits
     DELAY_US(ADC_usDELAY);         // Delay before converting ADC channels
void main(void)
    InitSysCtrl();
    EALLOW;
     SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x3;
     EDIS;
    Ad_init();
    while(1)
                ADResult0 = (AdcRegs.ADCRESULT0 >>4);
                  ADResult1 =  (( ADResult0  * 3) / 4096);
                DELAY_US(5000L);
我把第一通道接了GND。调试时,在主程序的while中的 AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=1;加了断点,发现前两次采集到的ADResult为0,后面再采集时,值逐渐增到,直到为2.99999V。
请问大师们,我是哪里错了?
米尔豪斯 发表于 2017-4-29 19:44 | 显示全部楼层
会不会是其他通道的影响?其他通道怎么接的?悬空吗?
lefeng 发表于 2017-4-29 19:56 | 显示全部楼层
ADResult1 =  (( ADResult0  * 3) / 4096);你这个地方/是整数,前两次的分母要是小于分子的话,相除(/)的结果肯定为零
lwsn 发表于 2017-4-29 20:08 | 显示全部楼层
那应该怎么计算它的值?你说的问题实际上是取余了,所以会是0对吧?
309030106 发表于 2017-4-29 20:22 | 显示全部楼层
应该除以4096.0,这样的结果会包含小数的,这是c语言中"/"的基本的用法
