电路分析
1442|15
 楼主| hongminote 发表于 2017-5-13 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,红圈里的两个运放作用是什么,以及R7、R8的作用。
戈卫东 发表于 2017-5-13 22:22 | 显示全部楼层
把电压差放大。
 楼主| hongminote 发表于 2017-5-14 09:50 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-5-13 21:48
运放A1当減法。A1输出电压为
V2×(1+R7÷R8)-V4×R7÷R8。
运放A2输出电压为V4。
谢谢!
airwill 发表于 2017-5-14 21:48 | 显示全部楼层
就是个差分信号的增益放大电路, 4脚电压不变, 2脚电压扩展, 下面的运放只是个跟随器
这个电路有特色, 值得收藏一下
电子0 发表于 2017-5-14 22:36 | 显示全部楼层
这个电路有特色, 值得 ...
传感器24脚直接进差分放大不行?为什么要加跟随器和R7R8?
HWM 发表于 2017-5-14 22:39 | 显示全部楼层
这就是个“仪表放大器”的变种而已。
摸摸 发表于 2017-5-14 22:50 | 显示全部楼层
U2估计是一个霍尔传感器,三个运放组成一个AD620。最下面的运放应该是调节平衡点的。
airwill 发表于 2017-5-15 06:07 | 显示全部楼层
直接差分放大当然是可以的, 如果用减法, 出来是对地的 单端信号.
电子0 发表于 2017-5-20 22:44 | 显示全部楼层
为什么红圈下面那个跟随器不做成跟上面那个对称的?把27k电阻加上?不会影响cmrr吗?
戈卫东 发表于 2017-5-20 22:48 | 显示全部楼层
这就是个“仪表放大器”的变种而已。
教授您弄错了哦
HWM 发表于 2017-5-20 23:20 | 显示全部楼层
没弄错。
通常是抓住“棍子”中间的两个对称点,而此变种则是其中一个点变成了“棍子”的端点而已。
戈卫东 发表于 2017-5-21 06:40 | 显示全部楼层
没弄错。
错了就乖乖承认呗。。。。。。
HWM 发表于 2017-5-21 12:32 | 显示全部楼层
错了就乖乖承认呗。。。。。。
红圈内,如果下面那个跟随器采用上面那个结构,构成上下对称的电路,那么就是个标准的三运放仪表放大器。
曾经有人就问过,仪表放大器前面的那两个电阻是否一定要一致?我说无须一致,但那将使得其上下饱和非对称。而这里是做到了极致,一边仅是个跟随器,估计是考虑使用单电源的缘故。
广义而言,“仪表放大器”就是个输入阻抗极大的差分放大器而已,其中还有个参考端作为单端输出参考。
HWM 发表于 2017-5-21 12:39 | 显示全部楼层
对于“仪表放大器”而言,听不懂“棍子”(其后面还有个“剪刀”)的,基本是还没有其直观认识。这个,记得刚学仪表放大器时就该认识到的了。
xukun977 发表于 2017-5-22 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
要想再"极致"一点,干脆连上面云放中那个电阻也省了吧,降低复杂度和成本,上下还能"对称",哈哈哈。。。
xukun977 发表于 2017-5-22 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
我们大家以前用水流做类比,有人发帖讥笑,贴名叫电工不是水暖工!
现在,讥笑人的也玩类比了,而且玩的是小棍,我们大家是不是也该有针对性的发个帖子,贴名叫:教授不是烧火丫头杨排风?
我就纳闷了,同样都是玩类比的,一个玩水流,一个玩小棍,怎么我们一玩就是低端没档次,人家一玩就是高端大气,而且是强制性的,"初学时就该认识到,否则就是没有直观认识!"!怎么做人的差别这么大啊?
