小负载的DCDC电路可以用0603/0805封装的贴片电感吗
2046|4
 楼主| 光脚板 发表于 2017-5-15 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用DCDC控制器TPS61030做个电源电路(如下图),输入2.0~3.3V,输出2.2V,负载电流最大50mA,因为体积考虑希望用尽量小的元件。一般看到的DCDC电路都用比较大的线绕电感,但我要求的负载电流小,不知能不能用0603/0805这种封装的叠层电感(如图中的L1),查过这封装的电感Ir(MAX)在100mA左右,如果不行的话是会有什么问题?
戈卫东 发表于 2017-5-15 19:53 | 显示全部楼层
你贴的这个电路要求电感饱和电流有几个安培吧?100mA的电感是不能用的。
cdlongbo 发表于 2017-5-16 08:55 | 显示全部楼层
这个必须要功率电感,负载带不起,电感在调制时需要承受很大的电流。
gaonima 发表于 2017-5-16 09:09 | 显示全部楼层
所有的DC DC  电感的作用都是储能的,必须是绕线电感,楼主别想其他自创了。
jjjyufan 发表于 2017-5-16 10:02 | 显示全部楼层
可以用
LQM2HPN2R2MG0L 2.2uH±20% 1300mA
