请教关于输出有电压没电流
2240|2
 楼主| kase 发表于 2008-8-10 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;有一个48V20A的开关电源把输入的线全都烧糊了,把线接好后,有电压输出,却没有电流输出(电源自己带的电压电流显示)。觉的电容可能烧了,但不知道哪个?测了所有的也没什么不正常。各位高手有什么好的思路。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有我在输出带的负载是大约4欧的电阻,在有电压没电流的时候他还发热,我有些不明白,有电压没电流可以做功吗?可以给解释是下不?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在下不胜感激!!!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
weiyi192 发表于 2008-8-10 18:10 | 显示全部楼层
显然电流表指示有问题
 楼主| kase 发表于 2008-8-10 19:21 | 显示全部楼层
谢谢
哦<br />我也觉的是&nbsp;&nbsp;<br />我再去好好研究下
