TPS54331DR输入电压要求5V至28V输入的话,EN使能脚的两个电阻...
3726|5
 楼主| 钟兴朋 发表于 2017-5-27 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPS54331DR输入电压要求5V至28V输入的话,EN使能脚的两个电阻应该设置为多大阻值?
yanwen217 发表于 2017-5-28 16:30 | 显示全部楼层
取1K~100K之间的电阻就可以了,EN脚漏电流uA级别,注意EN脚最高耐压是6V。
戈卫东 发表于 2017-5-28 16:56 | 显示全部楼层
如果不需要UVLO功能,这个脚可以悬空。
如果需要你要根据DATASHEET计算那两个电阻。
 楼主| 钟兴朋 发表于 2017-5-31 15:11 | 显示全部楼层
就是算不出来
输入电压要求:最低5V输入,最高28V输入。
输出电压要求:3.3V。
 楼主| 钟兴朋 发表于 2017-5-31 15:17 | 显示全部楼层
如果需要你要根据DATASHEET计算那两个电阻。 ...
就是算不出来
输出电压要求:3.3V。
戈卫东 发表于 2017-5-31 22:31 | 显示全部楼层
就是算不出来
输出电压要求:3.3V。 ...
不会算就两个电阻不焊吧。
