[产品供应] 供应MS90C385B 瑞盟显示器LVDS信号发送器
755|1
 楼主| si329638787 发表于 2017-5-27 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS90C385B特点
频率范围:20-150MHz 时钟信号
较少的总线减少了连线尺寸和费用
内核供电电源 3.3V
IO 供电电源 1.8V、3.3V 兼容
低功耗模式
支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA
支持扩展频谱时钟产生
内部集成输入抖动滤波器
525Megabytes/sec 带宽
减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰(200mV 或 345mV LVDS 摆幅可供选择)
PLL 不需要外部结构
遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准
MS90C385B概述
MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分型号(LVDS) 。时钟
通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 150MHz 时,24bit 的 RGB 数据、3bit的 LCD 时序数据和 1bit 的控制数据以 1050Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为 150MHz 时,数据的传输速率为 525Mbytes/sec。MS90C385B 的 R_FB 管脚可以选择在时钟的上升沿或者下降沿有效。此款芯片是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
 楼主| si329638787 发表于 2017-5-27 15:01 | 显示全部楼层
可以提供样品,欢迎大家前来咨询
