[应用相关] 关于1602的初始化系统时钟问题
892|9
 楼主| feiqi1 发表于 2017-5-31 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
void init_clock(void)
    P7SEL |= BIT0 + BIT1;                       // IO口设置为外部晶振
    UCSCTL1 = DCORSEL_5;                        // 选择DCO的范围
    UCSCTL2 = 374;                              // 设置DCO频率为16M
    // 设置MCLK = DCOC,MCLK =DCO,ACLK=XT1
    UCSCTL4 = SELM_3 + SELA_0 + SELS_3
void main(void)
    WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
    init_clock();                             //初始化系统时钟
    light=3;
    PCDIR=0xffff;
    PCSEL=0x0000;
    P10SEL = 0x30;                       //选择P10.4 P10.5串口功能
    UCA3CTL1 |= UCSWRST;                // USCI Software Reset */
    UCA3CTL1 |= UCSSEL_2;               // USCI 0 Clock Source: 2  -->  SMCLK
    UCA3BR0 = 0x6d;                      //设置波特率9600
    UCA3BR1 = 0;                        //设置波特率
    UCA3MCTL |= UCBRS_1 + UCBRF_0;      // USCI A0 Modulation Control = USCI Second Stage Modulation: 1 + USCI First Stage Modulation: 0
    UCA3CTL1 &= ~UCSWRST;               //复位状态机
    UCA3IE |= UCRXIE;                   //USCI Receive Interrupt Enable
    _EINT();
      //计数时钟选择STMLK=8MHz,1/8分频后为1MHz
    TA0CTL |= TASSEL_2 + ID_3;
    LcdReset();
    s[0]=light/10+0x30;
    s[1]=light%10+0x30;
    Disp1Char(8,0,s[0]);
    Disp1Char(9,0,s[1]);
    DispStr(2,0,"light");
    DispStr(3,1,"I Love You");
   while(1)
    PCOUT=light;
    s[0]=light/10+0x30;
    s[1]=light%10+0x30;
    __delay_cycles(100000);
/*******************中断服务函数***********************/
#pragma vector=USCI_A3_VECTOR
__interrupt void USCI_A3_ISR(void)                //串口0中断
  switch(__even_in_range(UCA3IV,4))   //判断 USCI A0 Interrupt Vector Register Value
    case 0:break;                     // Vector 0 - no interrupt
    case 2:                           // Vector 2 - RXIFG
      while (!(UCA3IFG&UCTXIFG));
      UCA3TXBUF = UCA3RXBUF;
      light=UCA3RXBUF;
      break;
    case 4:break;                     // Vector 4 - TXIFG
    default: break;
为什么在初始化系统时钟后串口中断接收发送功能就无法运用?
androidbus 发表于 2017-5-31 20:55 | 显示全部楼层
当注释掉初始化系统时钟那句后串口中断就可以接收发送。
litengg 发表于 2017-5-31 21:06 | 显示全部楼层
你挨个把初始化后的程序屏蔽看看。。
qiangweii 发表于 2017-5-31 21:08 | 显示全部楼层
应该是初始化的时钟,和串口的波特率或者时钟不对应了。
shashaa 发表于 2017-5-31 21:13 | 显示全部楼层
看看哪句引起的,重新配置下串口的时钟和波特率。
xia00 发表于 2017-5-31 21:15 | 显示全部楼层
你初始化系统时钟后,MCLK频率变了,原来的串口配置也要改变。。
hfdy01 发表于 2017-5-31 21:22 | 显示全部楼层
MCLK频率变了,用MCLK默认频率的串口时序也会变。
CallReceiver 发表于 2017-5-31 21:25 | 显示全部楼层
我看半天,也没看明白你用的哪一款单片机
boy1990 发表于 2017-5-31 21:33 | 显示全部楼层
你用的MCLK作为串口的时钟源,所以每次MCLK改变都需要重新配置串口才可以。
sourceInsight 发表于 2017-5-31 21:35 | 显示全部楼层
重新配置下串口的时钟和波特率
