[牛人杂谈] ISD9160学习笔记03_ISD9160音频解码代码分析(转)
1033|3
 楼主| 734774645 发表于 2017-6-8 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
录音例程涉及了录音和播放两大块内容,这篇笔记就先来说说播放,暂且先击**码这部分功能。
我的锤子便签中有上个月记下的一句话,“斯蒂芬·平克说,写作之难,在于把网状思考,用树状结构,体现在线性展开的语句里。”这篇代码解析也有类似的困难,代码的网状结构,如何用**这种线性载体来体现。我尽量挑出了主干,来讲解自己的理解。另外在**最后添加了一个模块拓扑图来帮助消化。
我还是建议大家还是多琢磨下源码,代码的事还是让代码来说话,笔记是一个辅助的概括梳理。
本文作者twowinter,转载请注明:http://blog.csdn.net/iotisan/
查看代码主逻辑,主要是App_StartPlay和App_ProcessPlay这两个函数。下面就分别进行分析。
第一部分 App_StartPlay
  1. BOOL App_StartPlay(void)
  3.     // Initiate NuLiteEx audio decode lib with callback functions stored in g_asAppCallBack[0]
  4.     NuLiteExApp_DecodeInitiate(&g_sApp.sNuLiteExAppDecode, (UINT8 *)&g_sApp.uTempBuf, 0);
  5.     // Start NuLiteEx decode lib to decode NuLiteEx file stored from address and played from audio channel 0.
  6.     // And decode the first frame of PCMs.
  7.     if ( NuLiteExApp_DecodeStartPlayByAddr(&g_sApp.sNuLiteExAppDecode, AUDIOROM_STORAGE_START_ADDR, 0) == FALSE )
  8.         return FALSE;
  9.     // Light playback led(PB9) for display status.
  10.     OUT4(0);
  11.     // Start Ultraio Timer & HW pwm for UltraIO curve output
  12.     ULTRAIO_START();
  13.     // Start to playback audio.
  14.     Playback_StartPlay();
  15. }
可以看到App_StartPlay主要牵扯了NuLiteExApp和Playback两部分子函数。
重中之重 NuLiteExApp_DecodeStartPlayByAddr
由于对音频编解码这块比较陌生,我还是给对应代码做了中文注解方便消化。
  1. BOOL NuLiteExApp_DecodeStartPlayByAddr(S_NULITEEX_APP_DECODE *psNuLiteExAppDecode, UINT32 u32NuLiteExStorageStartAddr, UINT8 u8PlaybackChannel)
  3.     UINT16 u16SampleRate;
  4.     // NuLiteEx解码库初始化对应的工作缓冲区,应用层传入temp缓存来方便解码库内部工作。另外根据传入的SPI地址从SPI取文件,获取采样率。
  5.     // NuLiteEx decoder initiates work buffer and returns sample rate.
  6.     if ( (u16SampleRate = NuLiteEx_DecodeInitiate(  (UINT8*)psNuLiteExAppDecode->au32DecodeWorkBuf,
  7.                                                     psNuLiteExAppDecode->pau8TempBuf,
  8.                                                     u32NuLiteExStorageStartAddr,
  9.                                                     g_asAppCallBack[psNuLiteExAppDecode->u8CallbackIndex].pfnReadDataCallback )) == 0 )
  10.         return FALSE;
  11.     // 给Playback模块对接对应的工作缓冲区,方便其下一步播放。
  12.     // Initiate and set output buffer variable(include frame size, buffer size etc.)
  13.     Playback_SetOutputBuf(  &psNuLiteExAppDecode->sOutBufCtrl,
  14.                             NULITEEXAPP_OUT_BUF_SIZE,
  15.                             psNuLiteExAppDecode->i16OutBuf,
  16.                             NULITEEXAPP_OUT_SAMPLES_PER_FRAME,
  17.                             u16SampleRate );
  18.     // 工作缓冲区,置有效位。
  19.     // Trigger active flag of output buffer for NuLiteEx decoding
  20.     BUF_CTRL_SET_ACTIVE(&psNuLiteExAppDecode->sOutBufCtrl);
  21.     // 工作缓冲区中的读写指针赋值。
  22.     // Pre-decode one frame
  23.     psNuLiteExAppDecode->sOutBufCtrl.u16BufWriteIdx = NULITEEXAPP_OUT_SAMPLES_PER_FRAME;
  24.     if ( NuLiteExApp_DecodeProcess(psNuLiteExAppDecode) == FALSE )
  25.     {
  26.         BUF_CTRL_SET_INACTIVE(&psNuLiteExAppDecode->sOutBufCtrl);
  27.         return FALSE;
  28.     }
  29.     psNuLiteExAppDecode->sOutBufCtrl.u16BufReadIdx = NULITEEXAPP_OUT_SAMPLES_PER_FRAME;
  30.     // 记录当前播放的channel,用来停止播放。
  31.     // Record play channel index for stopping to play.
  32.     psNuLiteExAppDecode->u8PlaybackChannel = u8PlaybackChannel;
  33.     // 准备播放,把这里的循环缓冲区同playback共用。
  34.     // Add audio codec into channel and preper to play codec.
  35.     Playback_Add(psNuLiteExAppDecode->u8PlaybackChannel, &psNuLiteExAppDecode->sOutBufCtrl);
  36.     return TRUE;
  37. }
也很重要的Playback_StartPlay
  1. void Playback_StartPlay(void)
  3.     INT16 *pi16PcmBuf;
  4.     if( s_u8PlayCtrl == PLAYBACK_NOACTION ) // 这个s_u8PlayCtrl是playback模块内部处理的。
  5.     {
  6.         #if ( PLAYBACK_CHANNEL_COUNT > 1)
  7.         pi16PcmBuf = g_ai16DACSamples;
  8.         #else
  9.         pi16PcmBuf = &g_psDacBufCtrl->pi16Buf[g_psDacBufCtrl->u16BufReadIdx];// PCM数据缓冲区复制。
  10.         #endif
  11.         #if ((APU_FILTER_ENABLE == 1)&&(APU_UPSAMPLE == 2))
  12.         NuDACFilterEx_Up2Initial(g_au8Up2WorkBuf);
  13.         #elif ((APU_FILTER_ENABLE == 1)&&(APU_UPSAMPLE == 4))
  14.         NuDACFilterEx_Up4Initial(g_au8Up4WorkBuf);
  15.         #endif
  16.         g_u8AppCtrl|=APPCTRL_PLAY;
  17.         s_u8PlayCtrl |= PLAYBACK_START;
  18.         #if (APU_ENABLE)
  19.         {
  20.             UINT8 u8Count;
  21.             for( u8Count = 0; u8Count < 8; u8Count ++)
  22.                 g_ai16DACSamples[u8Count] = 0;      //Clear virtual buffer
  23.         }
  24.         #endif
  25.         Playback_ResetChannelVolume(0);
  26.         SPK_Start(); // 这里头开始调用DPWM来播放DPWM->DATA,DPWM_START_PLAY(DPWM);
  27.         #if (APU_PDMA_ENABLE)
  28.         PdmaCtrl_Start(APU_PDMA_CH, (uint32_t *)pi16PcmBuf, (uint32_t *)&DPWM->DATA, 8);// 将PCM缓冲数据传到DPWM->DATA中。
  29.         #endif
  30.     }
  31. }
 楼主| 734774645 发表于 2017-6-8 14:42 | 显示全部楼层
第二部分 App_ProcessPlay
App_ProcessPlay只调用了如下这个函数
// Continue decode NuLiteEx data to produce PCMs for audio playback.
if ( NuLiteExApp_DecodeProcess(&g_sApp.sNuLiteExAppDecode) == TRUE )
这个函数拆解进去是这样:
  1. BOOL NuLiteExApp_DecodeProcess(S_NULITEEX_APP_DECODE *psNuLiteExAppDecode)
  3.     INT16 *pi16OutBuf;
  4.     // 环形缓冲区非激活状态,这个只有在应用层置位(按键停止、或者启动失败等情况)
  5.     if (BUF_CTRL_IS_INACTIVE(&psNuLiteExAppDecode->sOutBufCtrl))
  6.         return FALSE;
  7.     // 环形缓冲区还有未读数据
  8.     if ( Playback_NeedUpdateOutputBuf(&psNuLiteExAppDecode->sOutBufCtrl) )
  9.     {
  10.         // 由核心库来判断这个文件是否解析完了
  11.         // Check end of file
  12.         if(NuLiteEx_DecodeIsEnd((UINT8*)psNuLiteExAppDecode->au32DecodeWorkBuf))
  13.         {
  14.             // Trigger inactive flag of output buffer to stop NuLiteEx decoding
  15.             BUF_CTRL_SET_INACTIVE(&psNuLiteExAppDecode->sOutBufCtrl);
  16.             // Use to represnt no active(or end) of decoding
  17.             psNuLiteExAppDecode->sOutBufCtrl.u16SampleRate = 0;
  18.             return FALSE;
  19.         }
  20.         // Record output data buffer pointer(for duplicate & process)
  21.         pi16OutBuf = (PINT16)&psNuLiteExAppDecode->sOutBufCtrl.pi16Buf[psNuLiteExAppDecode->sOutBufCtrl.u16BufWriteIdx];
  22.         // 核心库继续发挥其巨大作用,开足马力读取文件中PCM数据转到缓冲区。
  23.         NuLiteEx_DecodeProcess( (UINT8*)psNuLiteExAppDecode->au32DecodeWorkBuf,
  24.                                 psNuLiteExAppDecode->pau8TempBuf,
  25.                                 pi16OutBuf,
  26.                                 g_asAppCallBack[psNuLiteExAppDecode->u8CallbackIndex].pfnReadDataCallback,
  27.                                 g_asAppCallBack[psNuLiteExAppDecode->u8CallbackIndex].pfnUserEventCallback);
  28.         // PlayBack依旧共享这个缓冲区,准备对数据进行进一步处理
  29.         // Update write index of output buffer and avoid buffer overflow
  30.         Playback_UpdateOutputBuf(&psNuLiteExAppDecode->sOutBufCtrl);
  31.         // Duplicate data into buffer for using duplication callback function.
  32.         if ( psNuLiteExAppDecode->u8CtrlFlag&(NULITEEXAPP_CTRL_DUPLICATE_TO_BUF|NULITEEXAPP_CTRL_DUPLICATE_TO_FUNC) )
  33.         {
  34.             if ( psNuLiteExAppDecode->u8CtrlFlag & NULITEEXAPP_CTRL_DUPLICATE_TO_BUF )
  35.                 BufCtrl_WriteWithCount(psNuLiteExAppDecode->psDuplicateOutBufCtrl, NULITEEXAPP_OUT_SAMPLES_PER_FRAME, pi16OutBuf );
  36.             else
  37.                 psNuLiteExAppDecode->pfnDuplicateFunc(NULITEEXAPP_OUT_SAMPLES_PER_FRAME, pi16OutBuf);
  38.         }
  39.     }
  40.     return TRUE;
  41. }
总结
源码拓扑结构
总结
源码拓扑结构
